恒温静音两不误 方太Q13T1解锁洗澡新方式
pchouse轩梦园 2020-2-18 10:15:00
  太平洋家居网 家电频道什么样的热水器称得上是优秀的热水器?叫我说,首先得洗浴性能够强大,外观颜值要能打,然后恒温、静音、安全、节能也一个都不能少,这样洗起来才舒适,用起来才方便嘛!
  有人觉得我太贪心,但我还真找到了一款能满足我所有需求的热水器——方太Q13T1燃气热水器。不信的话,就跟着PCHOUSE一起来评测下吧。
外观鉴赏
  第一眼看到方太Q13T1就被它简洁优雅的纯白机身外观吸引,机器的边角人性化切割勾勒出曲线,不会被直角划伤,同时让机体更显纤薄。在机身下半部分设置有感应式触控屏,黑色镜面屏幕上闪烁橙色灯光,温度控制一目了然,非常便于操作。
  为了节约宝贵的室内空间,方太Q13T1采用小体积设计,不仅占地面积更小,还不会破坏整体家居装修风格。贴心的设计,优雅的外观,果然称得上燃气热水器的颜值担当。
细节展示
操作面板
  触摸式操作面板,动动手指就能轻松调节温度。黑色镜面屏幕清楚显示热水器实际温度数据。面板功能设置也十分简洁,只有开关、温度键按钮,各自负责调节相应的功能,清晰易懂,十分好操作。
背部挂板
  机身背部设有打孔挂板,只需要在墙面上打上膨胀螺钉和长螺钉,就可以轻松将机器挂在墙面上。所有必须安装的零件都在方太的服务配件里面,不需要另外去其他地方购买,让你省去多余的安装烦恼。
底部细节
  机身底部安装有金属阀的进水口、进气口、出水口等。金属阀门耐腐蚀不易生锈,不仅使用寿命长,还能有效防止水、气的意外泄露,保证平时的用水安全。
先进技术
智能巡航增压技术
  普通的热水器安装在高层,经常会水量、水压不稳定,在洗澡过程中,就会出现出水忽冷忽热的情况,滚烫的热水和冰凉的冷水轮番上阵,真的让人苦不堪言。方太Q13T1使用智能巡航增压技术,惯性小,转速高,抗风性能更好。即使在高层也能享受稳定的水量和水温,让沐浴时间更畅快。
新一代降噪技术
  总是将舒适的沐浴留给自己,将轰鸣的噪音留给家人?方太Q13T1采用新一代降噪技术,在保证热水器正常工作的前提下,能够有效降低机器启动和运行时的分贝数,营造家庭安宁氛围。
精准控温技术
  同时机器还加持精准控温技术,日本原装进口CPU+双温度传感器+双通道燃气比例阀,能快速实现恒定水温,而且在多路用水的情况下,也不会忽冷忽热。夏天水不烫,冬天水不凉,让肌肤再也不会产生温差刺激。
安全功能
  舒适的洗澡体验离不开安全这个大前提,方太Q13T1为了保证用气用电安全,都做了哪些技术准备呢?一起来看看吧。
360°主动安全防护技术
  方太Q13T1开机后第一步就会对整机进行9重安全自检,排查运行故障,使用23重保障确保热水器工作时的状态安全可靠,为安全的沐浴环境做好准备。
漏电保护插头
  很多人会担心热水器在潮湿的浴室环境会发生漏电情况,而方太Q13T1为了避免这种情况发生,选用漏电保护插头,即使因为不可抗力因素发生漏电,也会自动断电保护,从根本杜绝事故发生。
断电记忆
  有的人可能有这样的经历,洗澡洗到一半意外断电,再打开机器被冷水浇了一个激灵。拥有断电记忆功能的方太Q13T1可不会让这种情况发生,即使意外断电,系统也会记录断电前温度,重启后温度不变,尽情享受恒温沐浴。
防止烫伤
  家里老人、孩子洗澡最害怕他们不会调节水温,不小心被烫伤。方太Q13T1就贴心的注意到这个细节,使用50℃温度安全锁,当热水温度达到50度就会自动锁住水温,除非关水,才能调高温度,十分人性化。
后清扫功能
  关机后,热水器不会立刻停止工作,风机还会继续运行30秒,将废气和CO排尽,避免有害气体在室内残留。有始有终,360°全方位保障家人健康。
使用测试
  光说不练假把式,让我们去实验室真正的去测试下这款方太Q13T1的恒温和静音性能怎么样吧。
控温测试
  为了让大家更清晰的看到热水器控温功能的实际效果,我们把热水器的水温分别设置为40℃、50℃、60℃,经过k型温度计测试后,我们发现实际出水温度与所设温度测试数值完全一致,如此贴合的数据对比,足以证明方太Q13T1的控温能力的强大。
升温测试
  衣服都脱好了,热水还没到,站在花洒下面瑟瑟发抖?方太Q13T1让热水随时候命,洗澡不再等待。
  我们分别使用秒表计算热水器从初始出水温度升温到40℃、50℃以及60℃这3个阶段所用的时长。可以看到,当初始温度为22℃时,水温升高到40℃,只需要7.58秒;升温到50℃时,需要的时间为11.10秒;升温到60℃时,需要的时间为12.16秒迅速升温,真正做到花洒一开,热水就来。
恒温测试
  洗澡的时候最让人深恶痛绝的情况就是出水忽冷忽热,尤其到了冬天,更是考验热水器的恒温能力。
  因此,为了测试方太Q13T1的恒温能力,我们把热水器水温设置到40℃,在屏幕检测15分钟内的实际出水温度,在图中可以看到代表水温的红线一直处于直线转态,没有任何的波动。这种卓越的恒温能力意味着能够使用时出水恒温、中途停了再开水温依然稳定、多处用水也能保证水温恒温。
噪音测试
  一优秀的热水器不仅要拥有舒适的沐浴体验,还要有人性化的细节思考。方太Q13T1为了保证品质家居环境,还有强大的降噪功能。
  我们使用噪音仪测试环境噪音和热水器以42℃水温工作时候的噪声分别18.7分贝和39.9分贝声音接近人们的轻语声。这就意味着在我们体验舒适的沐浴时光时,也不会影响到家人,充分营造安谧宁静的家居环境
  PChouse编辑点评:通过多维度的测试,方太Q13T1热水器无论在恒温功能、控温功能和噪音性能方面都有着优异的表现,再加上贴心的漏电短电、防止烫伤等安全性能,让沐浴体验upup!现在,小伙伴们明白了优秀的热水器是什么样了吧,赶快带走这款真正懂你心意的热水器吧。返回家电频道
