照出好心情 支招浴室镜子选购与养护
pchousetosney、小苗子 2013-5-22 00:15:36
1选购先了解 第一步分清浴室镜种类回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】爱美之心人皆有之,镜子整理仪容的重要工具,而常常出现在家居中的各个空间。其中,浴室更是不可缺少镜子,不过由于浴室较潮湿,水汽多,浴室镜子的选择与其他空间镜子的选择就稍显不同。下面来看看如何选购一面合格的浴室镜子。
照出好心情 支招浴室镜子选购与养护
Part1:选购先了解 第一步分清浴室镜种类
  选购一款产品之前,我们先了解清楚产品的分类种类总是没错的。那么下面,为选到优质合适的浴室镜,我们还是先来看看浴室镜都有哪些分类。
一、浴室镜按材质分:铝镜、银镜
照出好心情 支招浴室镜子选购与养护
  铝镜:采用高温将固态铝直接气化,然后将气态铝喷到玻璃表面上,气态铝遇到冷玻璃又直接凝固成固态铝,在玻璃表面形成一层铝薄膜,然后在涂上防水漆,就形成了铝镜。
  银镜:利用硝酸银,氨水等经过化学反应后把银离子还原成了金属银覆盖在玻璃表面,然后再涂上防水漆,形成银镜。
铝镜与银镜对比
铝镜
银镜
清晰度
镜面发白,反射率不高,不是很清晰
镜面发黑,发青,反射率高,成像清楚,逼真
防潮性
铝层与玻璃契合不紧密,如果边缝密合不严,水分会从空隙中进入,进水后铝层会剥落,镜面易变形
水银密度高,容易与玻璃紧密契合,不易进水受潮,可以长久使用
价格
价格便宜
价格较铝镜贵很多
  小编总结:综上所述,银镜除了价格,其他方面都完败铝镜。消费者大都倾向于选择质量好的银镜,而由于银镜和铝镜外观十分相似,不少无良商家就趁机以“铝”充“银”。因此,提醒消费者,在选购的时候注意凭上面所列的两种镜子的区别,辨别出真正的银镜。
二、浴室镜按外形分:大浴镜、镜、嵌入式浴镜
  浴室镜的外观多种多样,从外观上看,大致可以把浴室镜分为三种:大浴镜、台镜和嵌入式浴镜。
几种常见的浴室镜
大浴镜
直接紧贴在浴室宽阔的墙面上,可以照出半身映像的大浴镜使用最为广泛
台镜
可以放在梳洗台上或者通过可水平伸缩的支架固定在墙面上,这种浴镜一般比较小巧,通常用于细部的化妆
嵌入式浴镜
在装修房屋时直接请木工制作嵌入式小壁柜,在柜门上粘着切割好的镜面。比较节省空间,又使用方便,关起门来可以作为墙面浴镜使用,打开柜门可以在里面放小物件
  小编总结:不同外形的镜子,都有其独特的优点。消费者可根据自家浴室的情况以及自己的喜好选择合适外形的镜子。
三、浴室镜功能:防雾功能
  在浴室里洗澡时带出的水汽总让镜子蒙上一层薄雾,使镜子失去作用。随着工艺技术进步,目前对这一让许多人抓狂的问题已经出现了解决方法。
照出好心情 支招浴室镜子选购与养护
  防雾贴膜:市场上出现了专为浴室镜量身定制的防雾贴膜,这是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,特制的导电发热材料密封在两层聚酯薄膜内,它应用的也是电热效应。防雾膜的厚度约0.4毫米,使用前贴于浴镜背面,从一端开始顺势贴敷,尽量平整,防雾膜的电源开关最好和镜前灯并联,以方便使用。
  小编总结:浴室镜在浴室水汽比较大的时候,普遍都会出现雾化情况,而如果消费者对这种情况不能忍受,建议可以选购一款防雾贴膜。
推荐阅读:
实行全方位静音计划 家居降噪建材选购
防盗门选购支招 守住家居安全第一关
装修人造板材选购攻略 让生活更安心
2选购有技巧 浴室镜选购方法大放送回顶部
Part2:选购有技巧 浴室镜选购方法大放送
  前面讲浴室镜的基本分类等知识都介绍了一遍,相信大家选购的时候,心中应该已经有底了。但是为了确保选购的产品万无一失,大家还是来看看,选购浴室镜时可以借助的一些质量鉴别的方法技巧吧。
一、看浴室镜外观
照出好心情 支招浴室镜子选购与养护
  选购浴室镜时,应从正面、侧面、反面等多角度去观察镜子。好的镜面从外观上看不得有气泡、杂物、压伤点、玻璃残缺、变色、黄斑、云暇、黑斑、黑边等。
二、看镜子成像效果
照出好心情 支招浴室镜子选购与养护
  镜子的成象效果要好。一般,5mm厚的镜子在2米之内成象不得变形,不得有歪斜。而且看直线纹不变。可以在照镜子时,注意镜中远处的直线物体,可以稍微移动下视线,如果直线物体没有弯曲变形,镜子的成像效果就不错。
三、看镜子制作工艺
照出好心情 支招浴室镜子选购与养护
  就浴室镜而言,为了保护银离子不和空气中的水分起反应,而导致镜片黑边黑点,在银膜上面还要镀一层铜膜,在铜膜上面在铺一层底漆和面漆加强保护,延长镜子的使用寿命。而镜子收口不可以有丝毫的破裂。
四、挑镜子厚度
  镜子按厚度,价钱有所不同,一般厚的镜子较贵。不少人为了省钱而选择比较薄的镜子,需知镜子太薄易折断,反而得不偿失,建议挑厚度为8mm的。
五、选镜子风格
照出好心情 支招浴室镜子选购与养护
  浴室镜的选择也要兼顾到浴室的整体风格,要与整体风格一致。比如一些椭圆形的镜子就比较适合欧式的风格,方形的镜子就比较适合中式的风格等。
六、重视浴室镜的功能
照出好心情 支招浴室镜子选购与养护
  1、防水防锈浴室镜
  普通的镜子如果长时间放置在比较潮湿的地方会就会变得暗淡,甚至会产生生锈、脱落等现象。所以需重视镜子的防水防锈功能。通常可以近距离观看镜子里的人像有无虚浮,上下或左右移动下视线,看看物体有没有弯曲变形,就知道它的好坏了。
  2、防雾功能浴室镜
  浴室中洗完澡之后会出现大量雾气,导致镜子表面变得模糊不清。市场上一般采用量身定制的防雾贴膜,是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜。使用前就贴于浴镜背面,尽量平整,以方便使用。
  3、收纳功能浴室镜
  浴室一般空间比较小,在考虑美观的同时,其他补助功能也要考虑在内,带点收纳功能的镜子能弥补浴室空间的不足。小户型卫浴间可以考虑此功能。
推荐阅读:
实行全方位静音计划 家居降噪建材选购
防盗门选购支招 守住家居安全第一关
装修人造板材选购攻略 让生活更安心
3安装勿忽视 注意浴室镜子合理安装回顶部
Part3:安装勿忽视 注意浴室镜子合理安装
  很多人选完浴室镜后,就以为万事大吉了。需知,还有重视浴室镜安装这一步。浴室镜安装的好坏对浴室墙面以及使用选购都有很大的影响。下面一起来看看浴室镜安装的注意事项。
一、浴室镜的安装高度
照出好心情 支招浴室镜子选购与养护
  在浴室中一般是站着照镜子,浴室镜下沿距离地面应有至少135厘米,如果家庭成员之间身高差距比较大,可以上下再调节一下。尽量让人脸位于镜子的中间,这样成像效果比较好,一般情况下,让镜子中心保持在离地160-165厘米比较好。
二、浴室镜固定方法
照出好心情 支招浴室镜子选购与养护
  首先量镜子后面的挂钩距离,然后再墙面上做好标记,在标记处打眼。如果是瓷砖墙面,需要先用玻璃钻头钻开瓷砖,然后用冲击钻或电锤打进3CM,打好眼后放进塑料膨胀管,然后拧上3CM的自攻螺丝,外留0.5CM,然后挂上镜子。
三、打孔注意保护好墙面
照出好心情 支招浴室镜子选购与养护
  安装时,注意不要破坏墙面,尤其是在瓷砖墙面上挂镜子,尽量选择在材料接缝处打孔。打孔最好采取水钻的方式。
四、玻璃胶固定方法需知
照出好心情 支招浴室镜子选购与养护
  如果是使用玻璃胶固定镜子,注意不要用酸性玻璃胶,应选择中性胶,酸性玻璃胶通常会与镜子背面的材质发生反应,造成镜面的斑驳。涂抹胶之前,最好做一个相溶性测试,看胶是否与材料相溶,用专的镜子胶效果最好。
五、浴室镜镜灯安装
照出好心情 支招浴室镜子选购与养护
  浴室镜一般都要有好的灯光配合,因此镜前灯或者镜子侧面的灯都十分必要。安装镜前灯时,要注意防止产生炫光,建议安装灯罩,或者挑选磨砂玻璃表面的灯具
推荐阅读:
实行全方位静音计划 家居降噪建材选购
防盗门选购支招 守住家居安全第一关
装修人造板材选购攻略 让生活更安心
4卫浴潮湿水汽大 注意浴室镜常养护回顶部
Part4:卫浴潮湿水汽大 注意浴室镜常养护
  镜子玻璃在使用前,一般都经过了裁划。水蒸汽便容易从经过玻璃刀裁划的侧面进入镜面中去,腐蚀镜面,产生霉斑、锈点。那么在潮湿的卫浴环境中,镜子应该如何清洁呢?
一、镜面清洁
照出好心情 支招浴室镜子选购与养护
  镜面如果出现污渍或不明亮了,可以用玻璃清洁剂喷在镜面上,再用报纸擦拭。
二、镜面防雾
照出好心情 支招浴室镜子选购与养护
  洗浴前,可将肥皂涂抹镜面,再用干布擦拭,镜面上即形成一层皂液膜,可防镜面模糊;或用干抹布蘸适量洗涤灵涂抹于镜面,也可使用收敛性的化妆水或洗洁精,能有效防止水蒸汽在镜面凝结,能起到很好的防雾作用。
三、镜面日常养护注意
照出好心情 支招浴室镜子选购与养护
  不要用打湿的手触摸镜子,也不要用湿布擦拭镜子,避免增加潮气倾入。镜面要用柔软的干布或棉花揩擦,以防止镜面被擦毛,可用软布或砂布,蘸上些煤油或蜡擦拭,或者用蘸牛奶的抹布擦拭镜子、镜框,可使其清晰光亮。
四、镜框清洁与养护
照出好心情 支招浴室镜子选购与养护
  用软布或羽毛掸拂去镜框表面的灰尘。或者用清洁柔软的湿布擦拭镜框表面,轻轻擦拭;不要使用任何玻璃清洁剂或其他溶剂接触擦洗镜框。
推荐阅读:
实行全方位静音计划 家居降噪建材选购
防盗门选购支招 守住家居安全第一关
装修人造板材选购攻略 让生活更安心
