关系安全与美观 家装龙骨选购需谨慎
pchouseghy、小苗子 2013-5-22 00:15:36
1了解从零开始 龙骨种类知识先知道回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】龙骨是家居装修时比较常用到的材料,它主要用来支撑结构、固定结构,关系到结构的稳固性,安全性,以及结构造型的美观。如吊顶等铺装就离不开龙骨。那么龙骨有哪些种类?应该如何选择?下面一起来看看吧。
关系安全与美观 家装龙骨选购需谨慎
Part1:了解从零开始 龙骨种类知识先知道
  龙骨的使用非常普遍,而龙骨的种类较多,每一种龙骨的特点及适用场合有所差异,选购前需要先分清楚。
一、龙骨的作用
关系安全与美观 家装龙骨选购需谨慎
  龙骨是用来支撑造型、固定结构的一种建筑材料。是家里很多装饰物、造型、立面、地面或顶面的骨,它支撑并固定着这些结构。
二、龙骨常见分类
  1、根据制作材料分类
关系安全与美观 家装龙骨选购需谨慎
  根据制作材料的不同,龙骨可分为木龙骨、轻钢龙骨、铝合金龙骨、钢龙骨等多种。其中木龙骨和轻钢龙骨是目前使用最广泛的两种龙骨材质,因此在本篇中将侧重介绍这两种材质的特点与选购安装等。
  2、按根据使用部位分类
关系安全与美观 家装龙骨选购需谨慎
  根据使用部位来划分,又可分为吊顶龙骨、竖墙龙骨、铺地龙骨以及悬挂龙骨等。不同部位对龙骨的要求不一。
  3、根据施工工艺分类
  根据施工工艺不同,还有承重及不承重龙骨,即上人龙骨和不上人龙骨等。
  4、根据规格及造型分类
关系安全与美观 家装龙骨选购需谨慎
  每种龙骨的规格及造型的不同,龙骨的种类千差万别,琳琅满目。就轻钢龙骨而言,根据其型号、规格及用途的不同,就有T行、C形、U形、L型龙骨等。不同规格的龙骨在安装时会有差异。
推荐阅读:
实行全方位静音计划 家居降噪建材选购
防盗门选购支招 守住家居安全第一关
装修人造板材选购攻略 让生活更安心
2关系安全美观 木龙骨选购注意事项回顶部
Part2:关系安全与美观 木龙骨选购注意事项
  龙骨是装修吊顶中不可缺少的部分,其中木龙骨和轻钢龙骨是现今市场上用的比较多的。下面我们首先来看看木龙骨选购注意事项。
一、木龙骨特点介绍
关系安全与美观 家装龙骨选购需谨慎
  优点:木龙骨最大的优点是价格便宜,且比较容易做出各种造型。因此目前大部分客厅餐厅吊顶还采用木龙骨。此外,实木地板铺设时,由于实木容易变形,最好采用木龙骨住,使其不易变形。
关系安全与美观 家装龙骨选购需谨慎
  缺点:木龙骨易燃,在作为吊顶和隔墙龙骨时,需要在其表面再刷上防火涂料;此外作为实木地板龙骨时,需要进行相应的防霉处理,因为木龙骨比实木地板更容易腐烂,腐烂后产生的霉菌会产生异味,并影响实木地板的使用寿命。
二、木龙骨的规格
关系安全与美观 家装龙骨选购需谨慎
  木龙骨是家庭装修中一种常用基材,它是用成型板材经剖切净面加工而成的,一般有2cm*3cm、3cm*4cm、3cm*5cm、4cm*6cm等型号,选材上可分为白松木、红松木、马尾松及硬杂木等种类。
三、木龙骨选购要点
  目前,木龙骨的应用还是比较广泛,由于龙骨对吊顶、实木地板的质量影响较大,因此选购时需要选择质优产品。那么怎么选择呢?
  1、仔细挑
关系安全与美观 家装龙骨选购需谨慎
  购买木龙骨时会发现商家一般是成捆销售,这时一定要把捆打开一根根挑选。
  2、查外观
关系安全与美观 家装龙骨选购需谨慎
  选购木龙骨时,选择结疤少,无虫眼的,如果木疤节大且多,螺钉、钉子在木疤节处会拧不进去或者钉断木方,容易导致结构不牢固。
  3、看切面
  看所选木龙骨横切面的规格是否符合要求,头尾是否光滑均匀,不能大小不一。同时木龙骨必须平直,不平直的木龙骨容易引起结构变形。
  4、选含水率
  一定要检查木龙骨的含水率哦,一般不能超过当地平均含水率,在选购的时候可以通过咨询店员得知。在南方地区,木龙骨含水率也不能太低,在14%左右为好。
推荐阅读:
实行全方位静音计划 家居降噪建材选购
防盗门选购支招 守住家居安全第一关
装修人造板材选购攻略 让生活更安心
3关系安全美观 轻钢龙骨选购注意事项回顶部
Par3:关系安全与美观 轻钢龙骨选购注意事项
  轻钢龙骨是家装工程中最常用的顶棚和隔墙的骨材料,比如厨卫吊顶常采用轻钢龙骨。下面一起来看看轻钢龙骨选购时需注意什么。
一、轻钢龙骨特点介绍
关系安全与美观 家装龙骨选购需谨慎
  优点:轻钢龙骨一般是用镀锌钢板冷弯或冲压而成,是木龙骨的升级产品,主要优点是防火,防潮,强度大,施工效率高、安全可靠、抗冲击和抗震性能好,可提高防热、隔声效果。
关系安全与美观 家装龙骨选购需谨慎
  缺点:轻钢龙骨较木龙骨价格高,同时装修时占用的顶面空间会较大,此外,轻钢龙骨只能做直线条,不能做特殊造型。
二、轻钢龙骨选购要点
  目前,轻钢龙骨已经得到越来越多的消费者的青睐,下面来看看,选购轻钢龙骨时需要注意些什么。
  1、选断面形状
关系安全与美观 家装龙骨选购需谨慎
  选择轻钢龙骨的时候,先要根据自己的用途选择对应的形状。轻钢龙骨按断面形式有U型、C型、T型、L型等几种。U型龙骨和C型都属于承重型龙骨,可做隔断龙骨。U型作为主龙骨支撑,C作为横撑龙骨卡接。T型龙骨和L型一般用于不上人吊顶,T型龙骨用于主龙骨和横撑龙骨,L型为边龙骨。
  2、选轻钢龙骨厚度
关系安全与美观 家装龙骨选购需谨慎
  轻钢龙骨不能选择低于0.6mm的产品。选购时时可看产品的规格说明,长度、厚度等信息在产品说明。并通过肉眼和手感判断铝扣板的厚度。
  3、检查轻钢龙骨镀锌工艺
关系安全与美观 家装龙骨选购需谨慎
  为防止生锈轻钢龙骨两面应镀锌,选择时应挑选镀锌层无脱落,无麻点的。这样的合格产品在防潮性上才有保障。
  4、观察轻钢龙骨上的“雪花”
  品质较好的轻钢龙骨经过镀锌后,表面呈雪花状。选购吊顶时可注意龙骨是否有雪花状的镀锌表面,并且雪花图案清晰、手感较硬、缝隙较小即属于质量较好的龙骨。
推荐阅读:
实行全方位静音计划 家居降噪建材选购
防盗门选购支招 守住家居安全第一关
装修人造板材选购攻略 让生活更安心
