庭院阳台装修选好材 看防腐木选购攻略
pchouse小苗子、tosney 2013-5-29 00:15:33
  【太平洋家居网 装修频道】顾名思义,防腐木就是防腐性能比较突出的木材,比较适宜应用于阳台、庭院、花园等环境。不过,防腐木并不是一种普遍使用的木料,大部分消费者对其不是很了解,因此选购时容易买到劣质的产品。夏日到来,准备选购防腐木打造美观舒适纳凉场所的业主们,赶紧来看看小编收集的防腐木选购攻略吧。
庭院阳台装修选好材 看防腐木选购攻略
Part1:防腐木知识扫盲
  在阳台、花园的材料选择方面,防腐木越来越成为大众之选,原因是它一方面能够承受住潮湿恶劣的使用环境,另一方面又保持了木材的自然美观。用它打造的阳台花园,都是既美观又结实耐用。
一、防腐木材的种类
庭院阳台装修选好材 看防腐木选购攻略
  从广义上来讲,具备一定防腐性能的木材都可以称为防腐木,因此就存在天然防腐木、炭化木以及人工防腐木三种。而从狭义上讲的防腐木一般是指经过防腐剂处理后的木材,即人工防腐木。
三种防腐木材的对比
天然防腐木
炭化木
人工防腐木
定义
指芯材的天然耐腐性达到防腐等级2级以上的木材,如红雪松、巴劳木就属于此种
指木材经过高温,一般180℃以上,炭化处理后达到一定防腐等级的木材
一般是指经过不同类型的防腐剂处理后,达到一定的防腐等级的木材
特性
可保持木材原有的色泽、纹理和强度等性能
一般颜色较深,呈棕色;木材的力学强度下降
木材的力学强度基本不受影响
环保性
没有进行任何处理,因此环保和安全性能优良
属于物理处理,在处理过程中不使用化学药剂,环保性和安全性能优良
使用化学药剂对木材进行处理,其环保和安全性能取决于防腐剂的种类和用量等
应用
由于资源较少,价格不菲,应用较少
可用于室内外潮湿的地方,室内如桑拿室等
主要适宜用于室外环境,如阳台、庭院等
  从上表可以看出,三种防腐木不论是在处理上,还是环保特性、木材特性以及应用方面存在较大差异。因此可以根据各自的特性,对照选择最适合自己需求的防腐木产品。
二、人工防腐木知识介绍
  提到防腐木,目前一般就是指人工防腐木,而人工防腐木所占的防腐木的市场比例也是最大的。关于它,选购前,需要了解以下几个方面。
  1、人工防腐木的防腐处理方法
  人工防腐木一般采用一种不宜溶解的水性防腐剂,在密闭的真空罐内对木材施压的同时,将防腐剂打入木材纤维。经过压力处理后的木材,稳定性更强,防腐剂可以有效地防止霉菌、白蚁和昆虫对木材的侵害。
  2、人工防腐木采用的防腐剂种类
庭院阳台装修选好材 看防腐木选购攻略
  防腐木采用的防腐剂关系到其环保性,因此有必要了解一下。防腐剂主要有CCA、ACQ等。CCA主要成分为铜硌砷,ACQ主要成分为氨溶烷基胺铜。
  CCA防腐木:早期的防腐木多采用CCA防腐剂,它清洁、无臭,处理后的木材表面可以上漆,高质量的CCA 药剂具有非常稳定的特性。由于CCA中含有极其微量的砷元素,有一定的毒性,如果只在室外使用,危害较小。
  ACQ防腐木:ACQ 不含砷、铬等化学物质,对环境无不良影响,且不会对人畜鱼及植物造成危害。这种处理方法被认为可能成为CCA的有效替代品,但实验证明ACQ 不如 CCA稳定,比较易于流失,而且成本也高出CCA近20%。因此从市场看,这两种处理方法的防腐木材应该会共存一段时间。
  3、人工防腐木的木种分类
庭院阳台装修选好材 看防腐木选购攻略
  制作防腐木,防腐处理很关键,但是也不能忽视木材的选择。为了增强防腐木的性能,一般都选择木质性能比较突出的木种作为防腐木原料。可用于制作防腐木的树种有北欧赤松、美国南方松、俄罗斯樟子松、中国樟子松等等,不同树种的特点和适用场合存在较大差异。下面看看市场上三种主要的防腐木树种。
三种主要的防腐木树种
北欧赤松
俗称“芬兰木”,具有很好的结构性能,纹理均匀细密,质量上乘,物理力学性能良好,可直接用于与水体、土壤接触的环境中,是户外园林景观中木制地板、围栏、桥体、栈道及其他木制小品的首选材料
美国南方松
又叫黄松,由于其特殊的细胞排列,防腐剂可达心材,且抗弯能力出色,其强度和比重都是最好的,具有优异的握钉力,是强度最高的西部软木
中国樟子松树质细、纹理直,质量不及进口的防腐木,但价格适中,目前在中国防腐木市场颇受欢迎
  4、木种材质对防腐木环保性的影响
  材质本身决定对载药量的要求,决定防腐木的环保性,因此对防腐木的木种也要谨慎选择。例如北欧木材由于产于严寒地带,结构紧密,类似硬木,因此心材部分大并具有天然防腐性,防腐木的载药量较于其他速生林木材较低,但使用性能较好,适合民用。而某些树种生长较快,心材小而天然抗性较差,对载药量要求较大,化学成分偏高,环保性较差。
推荐阅读:
创意背景墙装修 看地板如何“爬”上墙
庭院风水巧妙布局 为家招来滚滚财运
破解煞局扭转运势 打造家居阳台好风水
Part2:防腐木选购支招
  随着市场对防腐木需求的增加,各种防腐木生产商、经销商纷纷涌现出来,其中不乏有不守信誉、不求质量、唯利是图者。因此,消费者如果不擦亮双眼,就很容易选购到防腐性能不达标、环保性超标的劣质防腐木。所以,选购前还是来了解一下,选购防腐木的时候需要注意些什么吧。
一、查看防腐木的颜色
防腐木选购支招
  从外表颜色看,防腐木一般都呈现绿色或蓝绿色,这是因为CCA 或ACQ木材防腐剂中含有氧化铜。但是颜色其实并不是防腐木的主要质量指标。特别应当指出的有些不法厂商采用浸泡,甚至用颜料涂刷等简单方法冒充合格的防腐木,消费者一定要多加辨别。
二、查看防腐木表面质量
防腐木选购支招
  注意查看木材表面有无节疤、裂纹、变形等现象。节疤不仅影响木材的美观,也是菌、虫等侵蚀木材的重要渠道。裂纹和变形现象主要是由于干燥处理不好造成的,经防腐处理过的木材,含水率一般在18%以下,放置在空气中不会开裂或变形。
三、查看防腐木的光洁度
防腐木选购支招
  检验防腐处理效果如何,直观上可以观察防腐木的表面光洁度,药剂处理不好的表面有粉末等杂质,颜色也不均匀,最好不要选择。
四、关注防腐木的两个产品因素
防腐木选购支招
  1、防腐木的载药量
  选购防腐木时,需要着重关注防腐木的载药量。载药量通常以每立方米木材中防腐剂的公斤数(每立方英尺中的磅数)来计算。载药量影响到防腐木的防腐性能和环保性,因此需要根据使用环境来选择。以CCA -C型木材防腐剂处理的防腐木为例,如果用在户外,但不接触地面,防腐木应达到载药量需大于或等于4千克/立方米;而如果用在户外,接触地面或浸在淡水中,防腐木应达到载药量需大于或等于9.6千克/立方米。
  2、防腐剂的渗入度
  渗入度是指防腐剂进入木材的深度。渗入深度越大,则受保护的高压处理木材越不可能受到破坏。以CCA -C型木材防腐剂处理的防腐木为例,如果用在户外,但不接触地面,防腐木渗透深度应大于或等于85%;如果用在户外,接触地面或浸在淡水中,防腐木渗透深度应大于或等于95%。
五、查看产品检验证书
防腐木选购支招
  买防腐木一定要选择有产品检验合格证书的防腐木。此外,在挑选防腐木时,最好到有名气的大型建材市场去购买选择有一定品牌认可度的防腐木,其产品不论是在生产工艺还是在使用的防腐剂上也可以让人比较放心一点。
推荐阅读:
创意背景墙装修 看地板如何“爬”上墙
庭院风水巧妙布局 为家招来滚滚财运
破解煞局扭转运势 打造家居阳台好风水
Part3:防腐木施工养护
  防腐木虽然防腐、防霉、防潮、防虫等性能突出,耐用性较好。但是由于使用环境的特殊,在防腐木施工和后期养护环节,如果注意采取正确的方法,将大大延长其使用寿命。
一、安装时注意留伸缩缝
防腐木施工养护
  安装防腐木时,防腐木之间一般需留0.2至1CM的缝隙,缝隙大小由木材的含水率决定,木材含水率超过30%时不应超过0.8CM为好,可避免雨天积水及防腐木的膨胀。此外,厚度大于50mm或者大于90mm的防腐方柱为减少开裂可在背面开一道槽。
二、选择不易生锈的五金件连接
防腐木施工养护
  五金件应用不锈钢、热镀锌或铜制的,主要避免日后生锈腐蚀,并影响连接牢度。连接安装时请预先钻孔,以避免防腐木开裂。
三、安装之后最好涂刷防护涂料
防腐木施工养护
  防腐木加工破损部分应涂刷防腐剂和户外防护涂料。因防腐木本身是半成品,毛糙部分可在铺完后等木材含水率降到20%以下,再砂光一遍,如想有更好的效果,表面清理干净后亦可涂刷户外防护涂料。
四、注意做好成品保护
防腐木施工养护
  防腐木表面用户外防护涂料或油基类涂料涂刷完后,为了达到最佳效果,48小时内避免人员走动或重物移动,以免破坏防腐木面层已形成的保护膜。如想取得更优异的防脏效果,必要时面层再做两道专用户外清漆处理。
五、及时清洁定期打蜡
防腐木施工养护
  防腐木表面清洁可用一般洗涤剂来清洗,工具可用刷子;在后期使用中,需要定期,一般间隔一年到一年半的时间,用木蜡油对防腐木表面做好保护处理,来增强其表面的防水防污性能。
推荐阅读:
创意背景墙装修 看地板如何“爬”上墙
庭院风水巧妙布局 为家招来滚滚财运
破解煞局扭转运势 打造家居阳台好风水
