Part2:防腐木选购支招
随着市场对防腐木需求的增加,各种防腐木生产商、经销商纷纷涌现出来,其中不乏有不守信誉、不求质量、唯利是图者。因此,消费者如果不擦亮双眼,就很容易选购到防腐性能不达标、环保性超标的劣质防腐木。所以,选购前还是来了解一下,选购防腐木的时候需要注意些什么吧。
一、查看防腐木的颜色
从外表颜色看,防腐木一般都呈现绿色或蓝绿色,这是因为CCA 或ACQ木材防腐剂中含有氧化铜。但是颜色其实并不是防腐木的主要质量指标。特别应当指出的有些不法厂商采用浸泡,甚至用颜料涂刷等简单方法冒充合格的防腐木,消费者一定要多加辨别。
二、查看防腐木表面质量
注意查看木材表面有无节疤、裂纹、变形等现象。节疤不仅影响木材的美观,也是菌、虫等侵蚀木材的重要渠道。裂纹和变形现象主要是由于干燥处理不好造成的,经防腐处理过的木材,含水率一般在18%以下,放置在空气中不会开裂或变形。
三、查看防腐木的光洁度
检验防腐处理效果如何,直观上可以观察防腐木的表面光洁度,药剂处理不好的表面有粉末等杂质,颜色也不均匀,最好不要选择。
四、关注防腐木的两个产品因素
1、防腐木的载药量
选购防腐木时,需要着重关注防腐木的载药量。载药量通常以每立方米木材中防腐剂的公斤数(每立方英尺中的磅数)来计算。载药量影响到防腐木的防腐性能和环保性,因此需要根据使用环境来选择。以CCA -C型木材防腐剂处理的防腐木为例,如果用在户外,但不接触地面,防腐木应达到载药量需大于或等于4千克/立方米;而如果用在户外,接触地面或浸在淡水中,防腐木应达到载药量需大于或等于9.6千克/立方米。
2、防腐剂的渗入度
渗入度是指防腐剂进入木材的深度。渗入深度越大,则受保护的高压处理木材越不可能受到破坏。以CCA -C型木材防腐剂处理的防腐木为例,如果用在户外,但不接触地面,防腐木渗透深度应大于或等于85%;如果用在户外,接触地面或浸在淡水中,防腐木渗透深度应大于或等于95%。
五、查看产品检验证书
买防腐木一定要选择有产品检验合格证书的防腐木。此外,在挑选防腐木时,最好到有名气的大型建材市场去购买选择有一定品牌认可度的防腐木,其产品不论是在生产工艺还是在使用的防腐剂上也可以让人比较放心一点。
推荐阅读:
创意背景墙装修 看地板如何“爬”上墙
庭院风水巧妙布局 为家招来滚滚财运
破解煞局扭转运势 打造家居阳台好风水
Part3:防腐木施工养护
防腐木虽然防腐、防霉、防潮、防虫等性能突出,耐用性较好。但是由于使用环境的特殊,在防腐木施工和后期养护环节,如果注意采取正确的方法,将大大延长其使用寿命。
一、安装时注意留伸缩缝
安装防腐木时,防腐木之间一般需留0.2至1CM的缝隙,缝隙大小由木材的含水率决定,木材含水率超过30%时不应超过0.8CM为好,可避免雨天积水及防腐木的膨胀。此外,厚度大于50mm或者大于90mm的防腐方柱为减少开裂可在背面开一道槽。
二、选择不易生锈的五金件连接
五金件应用不锈钢、热镀锌或铜制的,主要避免日后生锈腐蚀,并影响连接牢度。连接安装时请预先钻孔,以避免防腐木开裂。
三、安装之后最好涂刷防护涂料
防腐木加工破损部分应涂刷防腐剂和户外防护涂料。因防腐木本身是半成品,毛糙部分可在铺完后等木材含水率降到20%以下,再砂光一遍,如想有更好的效果,表面清理干净后亦可涂刷户外防护涂料。
四、注意做好成品保护
防腐木表面用户外防护涂料或油基类涂料涂刷完后,为了达到最佳效果,48小时内避免人员走动或重物移动,以免破坏防腐木面层已形成的保护膜。如想取得更优异的防脏效果,必要时面层再做两道专用户外清漆处理。
五、及时清洁定期打蜡
防腐木表面清洁可用一般洗涤剂来清洗,工具可用刷子;在后期使用中,需要定期,一般间隔一年到一年半的时间,用木蜡油对防腐木表面做好保护处理,来增强其表面的防水防污性能。
推荐阅读:
