工程师教你如何验收浴室吊顶是否合格
pchouse佚名 2013-5-29 15:52:24
  很多家装业主都知道,浴室装修完毕后需要对其进行验收,特别是安装有浴室电器的吊顶。因为吊顶安装的好坏与否,直接关乎到日后居住的安全与舒适。那么,当浴室吊顶施工完毕后,业主该如何去验收吊顶工程合格与否呢?今天,就让名族全健康吊顶的工程师来为大家分享一些,验收浴室集成吊顶合格与否的有效方法,供大家参考、学习。
  当浴室集成吊顶安装完成后,业主主要可以从以下几个环节对吊顶进行验收:角线安装目视水平、丝杆的强度、电器安装牢固数及电器功能。
工程师教你如何验收浴室吊顶是否合格
  一、 角线安装目视水平
  首先,我们要检查的是集成吊顶的角线安装目视水平是否良好,如果是90度角无缝隙,且无明显扭曲的现象。那么,这一项基本就可以过关了。但同时,不要忘了观察一下扣板的整体平整性和扣板相互之间的缝隙,倘若目视情况良好,那就没有问题了。
  二、 丝杆的强度
  我们可取下几块吊顶的扣板,检查一下丝杆之间的距离是否符合安装的标准,然后用手以适当的拉力拉几下丝杆,确认是否有松动。若是丝杆之间的距离符合标准,且在拉扯后无松动现象,那么,丝杆的强度就是不错的。
  三、 电器安装牢固数
  紧接着,要检查的是电器安装的牢固数。这关系到我们今后日常生活的安全性和实用性等问题。可以试着用手以正常的力推一下电器机体,观察电器是否有松动现象,或者是否会从三角龙骨上脱落。
  四、 电器功能测试
  最后,需要测试的是电器功能是否正常发挥。我们可以打开电器开关,观察电器运转是否正常;同时还要注意观察,换气、取暖模块的位置是否合理;换气或风暖模块打开工作时,声音是否正常,要无明显的噪音才好。
  业主在验收浴室的集成吊顶时,只要按照以上四个步骤进行,便可对浴室的装修质量有一个保障,也可以及时发现问题并进行处理,为今后减少隐患,从而赢得一个安全、舒适又称心的居家环境。
工程师教你如何验收浴室吊顶是否合格
  如果在装修浴室前,开始便选择了名族集成吊顶,那就无需为验收的事情而费心了。因为名族集成吊顶根据您的家装需求为您量身定制,它将时尚美观、健康环保的扣板与高品质集成浴霸、电器等融为一体,实现了集取暖、照明、换气各种功能于一身的科学实用的功能组合,做到了生活与艺术的完美融合。
  同时,名族集成吊顶的所有组成部分:扣板、电器及辅料等均有品质保障,而且整个集成吊顶的电器功能设计、功能模块设计与扣板风格设计,以及整个浴室的空间布局设计之间,有着“和谐统一”的风格设计。
  俗话说,三分材料七分装。安装集成吊顶一定要细致,才能确保每个细节都到位。值得一提的是,选择了名族集成吊顶,便意味着您选择了放心与省心,因为名族集成吊顶有着专业的安装团队,为您提供专业有保障的安装服务。从产品到安装,专业团队会让您全程倍享舒心、安全的健康居家环境。
版权和免责声明
