Part2:选购支招 教你选普通平板玻璃
普通平板玻璃是最普遍使用的玻璃,通常见于门窗、隔断等部位。下面一起来了解一下平板玻璃,以及其选购注意事项。
1、普通平板玻璃
普通平板玻璃是指未经过其他加工的平板状玻璃制品,也称为窗玻璃。是玻璃中生产量最大、使用最多的一种,主要用于门窗,起采光、围护、保温、隔声等作用,也是进一步加工成其他技术玻璃的原片。
2、普通平板玻璃的厚度
普通平板玻璃的厚度 | ||
厚度 | 应用 | |
3—4厘(mm)玻璃 | 指厚度3mm的玻璃。这种规格的玻璃主要用于画框表面 | |
5—6厘(mm)玻璃 | 主要用于外墙窗户、门扇等小面积透光造型等 | |
7—9厘(mm)玻璃 | 主要用于室内屏风等较大面积但又有框架保护的造型之中 | |
9—10厘(mm)玻璃 | 可用于室内大面积隔断、栏杆等装修项目 | |
11—12厘(mm)玻璃 | 可用于地弹簧玻璃门和一些活动人流较大的隔断 | |
15厘(mm)以上玻璃 | 主要用于较大面积的地弹簧玻璃门和外墙整块玻璃墙面 |
普通平板玻璃厚度不同,性能和应用场合也有所区别。选购的时候,注意选择合适的玻璃厚度。
3、普通平板玻璃的优势
普通平板玻璃具有透光、隔热、隔声、耐磨、耐气候变化的性能,有的还有保温、吸热、防辐射等特征。
4、普通平板玻璃的劣势
普通平板玻璃在强度、抗冲击性、色彩光泽等方面表现一般。其中影响平板玻璃质量的最主要的缺陷主要有气泡、结石。气泡是玻璃体中潜藏的空洞,是在制造过程中的冷却阶段处理不慎而产生的。结石俗称疙瘩,也称沙粒,是存在于玻璃中的固体夹杂物,不仅破坏了玻璃制品的外观和光学均一性,而且会大大降低玻璃制品的机械强度和热稳定性。
5、普通平板玻璃选购支招
用户在选购平板玻璃时,首先看颜色,优质的平板玻璃颜色呈无色透明或稍带淡绿色;其次看厚度,玻璃薄厚应均匀,尺寸应规范;再次要仔细观察玻璃中有无气泡、结石和波筋、划痕等,方法是距60厘米远,背光线肉眼观察。
推荐阅读:
庭院阳台装修选好材 看防腐木选购攻略
创意背景墙装修 看地板如何“爬”上墙
尽享舒适夏日 优选纱窗将蚊虫挡在窗外
Part3:选购支招 教你选装饰用玻璃
为达到生产生活中的各种需求,人们对普通平板玻璃进行深加工处理,其中有雕刻花的,磨花的,磨砂的,彩绘的等等,这些玻璃装饰效果较为突出,就常用于室内其装饰作用。装饰玻璃的种类较多,下面一起来了解一下。
1、彩绘玻璃选购支招
彩绘玻璃是一种应用广泛的高档玻璃品种。它是用特殊颜料直接着墨于玻璃上,或者在玻璃上喷雕成各种图案再加上色彩制成的,可逼真地对原画复制,而且画膜附着力强,耐候性好,可进行擦洗。室内选用彩绘玻璃,可将绘画、色彩、灯光融于一体。如复制山水、风景、海滨丛林画等用于门庭、中厅,将大自然的生机与活力剪裁入室。
选购支招:注意彩绘玻璃的品质,绘出的图案要线条清晰、无伤痕、色彩鲜艳、立体感强、透光性能佳,但并不透明。再则,彩绘玻璃规格的选择应根据居室面积的大小,墙壁、地面及家具的色彩、图案等方面综合考虑,以求配合得当,给人以美的联想。
2、压花玻璃选购支招
压花玻璃是采用压延方法制造的一种平板玻璃,也做轧花玻璃。主要用于门窗、室内间隔、浴厕等处。压花玻璃表面有花纹图案,可透光,但却能遮挡视线,即具有透光不透明的特点,有优良的装饰效果。
选购支招:选购压花玻璃时,除了查看平整度方面,还要看压花图案是否清晰,其透光度是否符合要求。
3、喷砂玻璃选购支招
喷砂玻璃用高科技工艺使平面玻璃的表面造成侵蚀,从而形成半透明的雾面效果,具有一种朦胧的美感。可用于表现界定区域却互不封闭的地方,如在餐厅和客厅之间,可用喷砂玻璃制成一道精美的屏风。
选购支招:选购喷砂玻璃时,最关键的是查看喷砂是否均匀,肌理是否清楚。
4、磨砂玻璃选购支招
磨砂玻璃是在普通平板玻璃上面再磨砂加工而成。一般厚度多在9厘以下,以5、6厘厚度具多。性能上基本上与喷砂玻璃相似,不同的改喷砂为磨砂。
选购支招:选购时,查看表面处理是否均匀表面。仔细观察玻璃表面是否使光线产生漫反射,透光而不透视,光线柔和而不刺目。
5、玻璃马赛克选购支招
玻璃马赛克是一种小规格的彩色饰面玻璃,属于各种颜色的小块玻璃质镶嵌材料。具有色调柔和、朴实、典雅、美观大方、化学稳定性、冷热稳定性好等优点。
选购支招:选购时,注意检查产品质量,如检查玻璃马赛克是否有裂纹和瑕龇等,是否色彩均匀,最好是在强光下进行检查。
推荐阅读:
庭院阳台装修选好材 看防腐木选购攻略
创意背景墙装修 看地板如何“爬”上墙
尽享舒适夏日 优选纱窗将蚊虫挡在窗外
Part4:选购支招 教你选安全型玻璃
安全玻璃是指力学强度高、抗冲击能力强的玻璃。家装中常应用于对玻璃强度和抗冲击较高的地方,如玻璃幕墙,淋浴房等。安全玻璃被击碎时,其碎片不会伤人,并兼具有防盗、防火的功能。
安全玻璃介绍
安全玻璃主要品种有钢化玻璃、夹丝玻璃、夹层玻璃和钛化玻璃四种。钢化玻璃具有较高的抗压强度;夹丝玻璃的特点是安全性和防火性好;夹层玻璃的透明性好,抗冲击性强;钛化玻璃抗碎,防热及防紫外线等功能突出。
1、钢化玻璃选购支招
钢化玻璃是用物理的或化学的方法,在玻璃表面上形成一个压应力层,玻璃本身具有较高的抗压强度,不会造成破坏。钢化玻璃强度高,其抗压强度可达125MPa以上,比普通玻璃大4~5倍;抗冲击强度也很高、弹性也比普通玻璃大得多。此外,钢化玻璃热稳定性好,在受急冷急热时,不易发生炸裂。
选购支招:鉴别钢化玻璃首先可以透过偏振光片在玻璃的边部看到彩色条纹,而在玻璃的面层观察,可以看到黑白相间的斑点;其次,可以查看产品是否具备国家强制性安全防伪3C认证标志;此外,还可能通过用手敲击玻璃鉴别,钢化玻璃敲击时发出清脆响声,普通玻璃声音则比较沉闷。
2、夹丝玻璃选购支招
夹丝玻璃是在玻璃熔融状态下将经预热处理的钢丝或钢丝网压入玻璃中间,经退火、切割而成,安全性和防火性好。夹丝玻璃由于钢丝网的骨架作用,不仅提高了玻璃的强度,而且当受到冲击或温度骤变而破坏时,碎片也不会飞散,避免了碎片对人的伤害。在出现火情时,夹丝玻璃受热炸裂,由于金属丝网的作用,仍能保持固定,隔绝火焰,又称为防火玻璃。
选购支招:选购夹丝玻璃的时候,注意检查玻璃是否存在气泡,优质玻璃气泡气泡不密集;其次看花纹是否变形;是否存在裂纹等;以及查看金属丝是否完全夹入玻璃内,没有露出玻璃表面。
3、夹层玻璃选购支招
夹层玻璃是在两片或多片玻璃原片之间,用PVB树脂胶片,经过加热、加压粘合而成。夹层玻璃的层数有2、3、5、7层,最多可达9层。玻璃夹层玻璃的透明性好,抗冲击性能要比一般平板玻璃高好几倍,用多层普通玻璃或钢化玻璃复合起来,可制成防弹玻璃。由于PVB胶片的粘合作用,玻璃即使破碎时,碎片也不会飞扬伤人。
选购支招:选购夹层玻璃时,首先查看产品是否有3C标志;其次查看产品外观,夹层玻璃不应有裂纹、脱胶;爆边的长度或宽度不应超过玻璃的厚度;划伤和磨伤不应影响使用;中间层的气泡、杂质或其他可观察到的不透明物等缺陷不应超过GB-9962标准要求。
4、钛化玻璃选购支招
钛化玻璃也称永不碎铁甲箔膜玻璃。是将钛金箔膜紧贴在任意一种玻璃基材之上,使之结合成一体的新型玻璃。钛化玻璃具有高抗碎能力,高防热及防紫外线等功能。不同的基材玻璃与不同的钛金箔膜,可组合成不同色泽、不同性能、不同规格的钛化玻璃。
选购支招:选购钛化玻璃与选购其他玻璃种类一样,都需要首先查看产品的3C标志,产品的质量检测证书;然后再查看产品的外观,是否存在较大瑕疵。
推荐阅读:
庭院阳台装修选好材 看防腐木选购攻略
创意背景墙装修 看地板如何“爬”上墙
尽享舒适夏日 优选纱窗将蚊虫挡在窗外
Part5:选购支招 教你选节能型玻璃
随着现代房屋门窗尺寸的加大,对门窗的保温隔热要求也相应的提高了。夏季到来,节能型玻璃的作用更加明显。下面一起了解一下节能型窗户。
1、节能玻璃介绍
节能玻璃具有特殊的对光和热的吸收、透射和反射能力,用建筑物的外墙窗、玻璃幕墙等,可以起到显著的节能效果。建筑上常用的节能装饰玻璃有吸热玻璃、热反射玻璃和中空玻璃等。
2、吸热玻璃介绍
吸热玻璃是能吸收大量红外线辐射能,并保持较高可见光透过率的平板玻璃。生产吸热玻璃的方法有两种:一是在普通钠钙硅酸盐玻璃的原料中加入一定量的有吸热性能的着色剂;另一种是在平板玻璃表面喷镀一层或多层金属或金属氧化物薄膜而制成。
吸热玻璃有灰色、茶色、蓝色、绿色、古铜色、青铜色、粉红色和金黄色等。厚度有2、3、5、6mm四种。吸热玻还可以进一步加工制成磨光、钢化、夹层或中空玻璃。
3、热反射玻璃介绍
热反射玻璃是有较高的热反射能力而又保持良好透光性的平板玻璃,它是采用热解法、真空蒸镀法、阴极溅射法等,在玻璃表面涂以金、银、铜、铝、铬、镍和铁等金属或金属氧化物薄膜,或采用电浮法等离子交换方法,以金属离子置换玻璃表层原有离子而形成热反射膜。
热反射玻璃的热反射率高,如6mm厚浮法玻璃的总反射热仅16%,同样条件下,吸热玻璃的总反射热为40%,而热反射玻璃则可高达61%,因而常用它制成中空玻璃或夹层玻璃,以增加其绝热性能。镀金属膜的热反射玻璃还有单向透像的作用,即白天能在室内看到室外景物,而室外看不到室内的景像。
4、中空玻璃介绍
中空玻璃由于在两片玻璃之间形成了一定厚度的气体层,中间空气或其他气体层的流动被限制从而减少了玻璃的对流和传导传热,因此它具有较好的保温隔热能力。同时中空玻璃的单片还可以采用镀膜玻璃和其他节能玻璃,能将这些玻璃的优点都集中于中空玻璃上,从而发挥出更好的节能作用。
5、节能玻璃的选购支招
在选择使用节能玻璃时,应根据建筑所在地理位置确定玻璃品种,严寒地区和寒冷地区的玻璃应以控制热传导为主,尽量选择中空玻璃;夏热冬冷地区和夏热冬暖地区尽量控制太阳能进入室内以减少空调负荷,最好选择热反射玻璃、吸热玻璃及由热反射玻璃或吸热玻璃组成的中空玻璃和遮阳型中空玻璃。
推荐阅读:
