据报道,我国每年因室内装修污染导致210万儿童死伤,主要污染源甲醛具有强烈的致癌和促癌作用,已经成为危害人类健康安全的“隐形杀手”。那么如何解决室内装修造成的甲醛污染问题?
专家提醒:甲醛是化学污染,传统方法难去除,选购能分解甲醛的净化器才能真正去除装修污染。面对目前净化器市场标准缺失导致的混乱局面,专家同时建议:衡量净化器产品好坏的主要标准是对有害物质的去除能力,但因为检测标准和方法不同,产品的真正净化能力可能存在差别。
消费者要了解清楚产品的测试环境、测试时长等因素,综合考评产品的净化能力。当然,还有一个更直观的方法,那就是看其除甲醛功能是否经过国家认证。
目前,空气净化器采用的主要是活性炭吸附技术,利用活性炭分子筛等多孔吸附剂来吸附空气中的气体化学物质,如VOCs等。但是,由于活性炭分子筛本身的局限,所以具有吸附量小、寿命短、失效快的缺陷,同时还容易产生二次污染。
亚都净化器长效除甲醛 8小时去除率98.08%
作为室内空气的环保专家,亚都一直致力于提升我国居民的室内空气质量,与中国科学院生态环境研究中心和中国科学院过程工程研究所联合研发推出了UFCO铂分解除甲醛技术。
UFCO技术抛弃了传统的吸附技术率先采用常温催化技术,用500毫克的铂金模块来充当催化剂,在甲醛接触到铂金原子之后,分子裂变重组催化剂便以原子振动的速度,迫使甲醛分子发生断裂、重组,最终生成水和二氧化碳,没有二次污染,更加绿色环保。
而铂金模块本身不参加反应,也就可以终身免换。这一技术最早运用在2008年北京奥运会的特供净化器上,并于2011年获得了国务院颁发的“国家技术发明二等奖”。
由吸附技术到分解技术去除甲醛,可以说是净化器技术的一次变革,那它的去除效果又是怎样的?让我们来看看配备UFCO铂分解技术的亚都净化器KJF2901在国内最好的实验室-------清华大学建筑环境检测中心进行的去除甲醛效果检测。
在GB/T18801-2008《空气净化器》、GB/T18883-2002《室内空气质量标准》的检测依据下,将亚都KJF2901放入密闭的30m³的测试舱中,将甲醛释放源放入测试舱内,开启风扇,使释放源与舱内空气混合均匀。
关闭风扇,测试浓度为初始浓度,开启亚都KJF2901电源,使其在工作状态下正常运行,每间隔一段时间采样并测定舱内的甲醛浓度,8小时后,亚都KJF2901对甲醛的去除率为98.08%
一项成功的科研成果,只有用来造福百姓才能真正体现出它的价值。为了更好地运用该项成果,亚都推出了一系列医用净化产品,在协和医院、301医院和武警医院都被广泛使用,家用净化器KJF4901、KJF4902、 KJF2202T及 KJF2901也广受市场的认可。
佚名
2013-5-31 17:30:52
