【太平洋家居网 装修频道】秋冬之时,如何做好保暖防寒工作是装修的重点。很多人会疑惑家里的供热明明很足,但是总是觉得不够暖和,原因很有可能是因为家里的窗户出问题了。据测,我国住宅能耗的40%是由于窗户漏风、不保温造成的。秋冬季要保持室内温暖,首先就需要做好窗户的保暖装修工作。
我们知道,热量传播主要有三种途径:传导、对流和辐射。室内保温不涉及辐射,热量多通过传导和对流途径进行传播。秋冬季,室内温度高于室外温度,为防止室内温度大量损失,就需要减缓热量传导和对流。从窗户保暖方面来说,最根本的措施就是做好窗户密封和降低窗户的传热。
Part1:窗户保暖第一步 选好窗户玻璃和框架
窗基本由玻璃、窗框和活动构件三部分组成。秋冬做好窗户保暖工作,第一步就要选好构成窗户的组成部分。主要是要选择保暖性好的窗户玻璃和框架,两者的密封性、隔热性的好坏直接影响整个窗户的保暖效果。不过也不能忽视窗户活动部件的质量,因为活动质量不过关,会导致窗户开合不了,出现漏风降温的情况。
一、保温窗户玻璃分类与选择
窗户的保温效果主要取决于窗户的玻璃好坏,因为窗户的绝大部分的面积是由玻璃组成的。而往往人们在选购窗户的时候,多关注窗户的框架材质和窗户的款式等,而忽略了对窗户玻璃的选择。
窗户玻璃根据不同的原料和制作工艺,可以分为多个品类。从窗户玻璃保温隔热方面来说,主要是受到玻璃结构构成影响。玻璃按照结构构成分类,常见的可分为单层玻璃、双层玻璃、中空玻璃和真空玻璃这几种。
| 不同结构窗户玻璃 | |||
| 类别 | 结构 | 特点 | 价格 |
| 单层玻璃 | 由一层玻璃构成 | 抗压性差;玻璃表面易造成结露;保温隔热差 | 价格便宜 |
| 双层玻璃 | 由两层玻璃构成,但玻璃之间空气层没有有效密封 | 灰尘、水汽容易进入玻璃之间;保温隔热性一般 | 价格较单层玻璃贵 |
| 中空玻璃 | 几层玻璃之间进行了有效密封,并在之间装入吸收水汽的干燥剂 | 玻璃中间无水汽、灰尘存在;保温隔热性较好 | 易进行批量生产,使用较普遍,价格较前两种贵 |
| 真空玻璃 | 几层玻璃之间的空间层为真空状态 | 真空玻璃导热能力很低,因此保温隔热性很好 | 工艺复杂,无法批量生产,价格偏高 |
其实市场上的窗户玻璃产品多样,上面只是一个简单的归纳,具体的产品的性能可能都有差异。消费者可根据自己的具体需求选购合适的产品。
目前,使用较广泛、保温性能又较好的窗户玻璃是中空玻璃。选择窗户玻璃的时候,小心选到劣质的产品。选购时不仅要注重商家的品牌,看产品的质量检测报告,还需要仔细辨认玻璃以及空层的厚度,看产品是否符合规格。不过,也不要误入玻璃、空气层越厚越好的误区,为了保温片面追求玻璃的厚度。
2、保温窗户框架材质分类与选择
窗框负责支撑窗体的主结构,同时其材质的密封性和保温隔热性也会影响到窗户的保暖。家居装修如果对室内保温要求较高,选购窗户的时候,就要注意选择保温性能较优的窗框材质。
窗户按窗框材质分主要有木质窗、塑钢窗、铝合金窗这三种。之所以上图将断桥铝合金窗也列上,是因为它的隔热性能突出,比较常用于保暖窗户装修。
| 不同窗框材质窗户对比 | ||
| 材质 | 特点 | |
| 木窗 | 以木材制成框架 | 木纹质感强、容易腐蚀;隔音、隔热良好 |
| 塑钢窗 | 以高强度抗氧化塑料材料为主,内部以钢材做支撑 | 安全性、防盗性及其通风质量不尽如人意;导热系数最低,在节能方面远远优于木窗、铁窗和铝合金窗,保温隔热性好 |
| 普通铝合金窗 | 采用铝合金挤压型材为框、梃、扇料制作 | 不易变形老化、坚固、强度大;铝合金是热的良导体,外界与室内温度会容易随着铝合金窗框传递,保温隔热性能差 |
| 断桥铝合金窗 | 在铝合金窗框上加上一层树脂材料 | 具有铝合金窗的优点。同时断绝了导热的途径,保温隔热性好 |
从上表可以知道,塑钢窗和断桥铝合金窗的密封、保温、隔热性较好,因此对此需求较高的,可以根据自己喜好、经济能力等从中选择适合的窗框材质。
推荐阅读:
儿童坠楼事故频发 装修需注意窗户安全
不惧台风暴雨 家居装修窗户验收攻略
窗户三大节能方案 激活清爽明媚空间
Part2:窗户保暖第二步 决定窗户面积和款式
不同的窗户玻璃和窗框的材质会影响到室内的保温。除此之外,窗户的面积大小以及窗户开窗方式对保温也有较大影响。下面来看看,为了保持秋冬室内温暖,窗户的面积和窗户的款式应该如何抉择。
1、窗户面积不宜太大 平窗保温性最佳
虽然随着技术的进步,窗户玻璃的保暖隔热性有了很大的提升,但仍然不及混泥土墙面。因此,家居装修的时候,窗户面积不宜开的过大,窗户面积越大,造成房间的热损失越大。合理的住宅窗地比(窗户面积与房间地面面积之比)应为1:7至1:10。
普通住宅的窗户设计一般有平窗、落地窗、飘窗这三类。其中平窗最为常见;落地窗是窗座落在地面,高度较高的窗;飘窗,学名凸窗,顾名思义是突出墙外的窗,窗就像飘在空中一样,因此取名为“飘窗”。由于飘窗、落地窗的美观性,越来越多的住宅大量采用这些窗户设计。但是,注意这两种样式的窗户往往不利于室内保温。
与传统平窗相比,由于飘窗外突于墙面,失热面由一个变成了三个,即使使用了中空玻璃等新材料,隔热保温效果还是受到影响。落地窗面积也很大,也容易造成热损失。
小编建议:朝西、朝北的窗户不宜设计成飘窗和落地窗样式。此外,即使是采用飘窗和落地窗的窗户样式,窗户的面积也不宜做的太大,即使是朝南的房间,飘窗和落地窗的面积也不宜超过一面墙的30%。
2、窗户款式选择 平开窗密封保温性好
根据开窗方式的不同,窗户可以分为固定窗、推拉窗、平开窗、悬窗等几种款式。不同款式的窗户的密封性、保温性都有差异。
| 几种常见窗户款式对比 | |||
| 款式 | 优点 | 缺点 | 保温性 |
| 固定窗 | 采光度好 | 不能开启,不通风 | 密封、保温性较好 |
| 推拉窗 | 简洁美观,窗幅大、视野开阔、采光率高、开启时不占用室内空间 | 两扇窗户不能同时打开,最多只能打开一半 | 密封性差,湿气容易进入。窗框下滑轨来回滑动,上有较大的空间,下有滑轮间的空隙,形成较大的热损失 |
| 平开窗 | 开启方式灵活,开启面积大,通风好可采用大固定小开启形式,采光性能好,美观大气 | 占用室内外空间,易磕碰伤人,开窗时使用窗帘不方便 | 窗扇和窗框间一般均用良好的橡胶密封压条,密封性能、保温性很好 |
| 悬窗 | 窗户只能打开十厘米左右的缝隙,既可以通风,又可以保证安全 | 由于可开启的缝隙较小,通风性较弱 | 能做到很好的密封,保暖性能好 |
小编建议:从保温节能方面来考虑的话,推拉窗的密封保温性较差,平开窗的密封保温性能相对较好,对于保暖要求较高的地区的房子,可以采用平开窗这种窗户款式。
推荐阅读:
儿童坠楼事故频发 装修需注意窗户安全
不惧台风暴雨 家居装修窗户验收攻略
窗户三大节能方案 激活清爽明媚空间
Part3:窗户保暖第三步 窗户安装“密不透风”
保持窗户良好的保温性除了靠选择好的窗户玻璃和窗框材质,保温性好的窗户款式以及合理的开窗面积外,还得看窗户的施工工艺的好坏。秋冬季,想要保持室内温暖,窗户安装时需要注意一些事项,保证窗户“密不透风”。
1、安装前检查窗户产品是否合格
窗户安装前,先检查窗是否合格。看窗框与窗扇之间结合是否严,窗扇密封条是否合格,密封条最好选择低温下柔软度高的材料,避免劣质胶套低温下变硬。
2、窗户洞口处理需仔细
想要窗户有良好的密闭性与稳固性,安装时注意平整度是关键。而保持平整度,关键是处理好窗户洞口。装窗户前,需复核洞口尺寸是否正确、是否做到了横平竖直,对不符合要求的洞口进行提前处理。
3、缝隙填充忌用水泥砂浆
窗户安装时,窗框与洞口墙体要留出一定缝隙。缝隙内应以弹性材料填嵌密封,切忌使用水泥砂浆,最后在表面用密封胶密闭。
4、密封条安装需谨慎
密封条安装需谨慎,如果密封条没有安装好,出现了不平或者起鼓的情况,都有可能出现窗户漏风现象。此外,由于热涨冷缩,在冬季密封时胶条不可封得太紧,否则热胀冷缩,夏季受热后会膨胀变形;而夏季安装时密封条必须封严实,以防温度下降,密封条收缩。
推荐阅读:
儿童坠楼事故频发 装修需注意窗户安全
不惧台风暴雨 家居装修窗户验收攻略
窗户三大节能方案 激活清爽明媚空间
Part4:窗户保暖第四步 窗户保温修复有办法
秋冬之时,总觉得家里寒冷,很大可能是因为窗户漏风。但若不愿意更换窗户,可以尝试以下的方法进行补救。毕竟,和窗户打一场保温战的很必要的。
1、老式窗户窗口布置夹层
对于双层的老式窗户,最好的办法就是在窗与窗的间隔处填充上锯末,锯末可以解决窗口的潮气,也能阻挡窗户底部最强烈的冷空气。对于此类窗户的窗缝,可以用牛皮纸加糨糊封起,保证密不透风温度奇高。
2、塑钢窗加层塑料
塑钢窗用久了,容易透风,接口处空隙太大无法粘合。最好的办法是在窗户的周围先用海绵粘贴,然后把整个窗户用塑料罩起,塑料吸热又密不透风,温度保持很好。
3、飘窗、落地窗粘贴玻璃保温膜
对于落地窗美观很重要,可以在上面粘贴一层落地窗玻璃保温膜或刷涂玻璃保温涂料,保温膜可以吸收阳光热量,避免玻璃降温。
4、窗户缝隙处理
窗框与墙体间如果有空隙,将缝隙清理干净后,用发泡胶填充,然后再用高标号的水泥河沙填缝隙,最后再做饰面修补;窗扇与窗框之间漏风可以考虑加上密封条、毡条等。
推荐阅读:
CRQ、小苗子
2012-11-12 00:06:00
