Part3:安全过夏 电视“自保”有攻略
电视是家中无论什么季节都会常开的家电,但是进入夏季,尤其是暑假期间,电视可能开着的时间相对更长。因而夏季也是电视因长时间或因雷击而出现故障最频繁的时候。虽然下面说到的一些电视养护攻略有点老生常谈,但是建议大家还是仔细看看,不是为了了解到什么新的方法,而是为了给自己提个醒,不要大意忽视电视在夏季的保护。
一、炎热天气电视“自保”招数
1、不要连续使用3小时以上
夏季气温高,而且开机后电视机本身也会产生热量,因此,电视机不宜连续使用3小时以上。如果需要观看时间长一些,中间应关机一段时间,待机内热量散发后再继续收看。
2、注意通风散热
夏季电视机的通风散热显得格外重要。电视机四周应留有5-10厘米以上的空间,并要注意机壳四周的通气孔不被遮挡。关机后,应过一段时间再罩上防尘罩。
3、日常注意清洁除尘
Step1:电视机屏幕除尘
由于静电的缘故,电视屏幕表面是很容易沾染灰尘的。但是清水擦拭是一种很不明智的清洁方式。首先是清洁效果一般,而且易留下水痕。更重要的是液晶是非常容易因为受潮而造成永久性损坏的损害;同时也不能用鸡毛掸子、丝织品等物清扫,反而会将此类物品上的尘埃、丝毛等附着到电视屏上。
电视屏幕正确的清洁方法:清尘一定要在关机状态下进行,屏幕面上的灰尘可以用柔软干净的棉布轻轻擦去。擦拭时,不可用力过猛,不可用纸片、硬物擦刮。
Step2:电视机机内除尘
清除机内灰尘时,最好请专业人员指导,先将后盖打开,并把印刷电路板翻下放平或拖出机外,用打气筒或吸尘器将灰尘除去。对于卡在元器件内的较大的灰尘及尘垢,可用毛刷或排笔轻轻刷去,个别的还可用小木棒将污物挑出。附在行输出变压器、高压帽、高压连线及显像管高压嘴上的灰尘和炭粒不易吹落,可用干燥、清洁的软毛刷轻轻刷去。
二、雷雨天气电视“自保”招数
电视机由于有室外的电路,需要信号传输,所以经常成为雷电的“头号目标”。有线电视的信号线如果存在破裂,很容易导致电视被雷击。如何避雷呢?
关闭窗户拔掉电源
雷雨天气,首先需关闭窗户,避免引雷入室。同时摆放电视机的时候,也应该注意尽量远离窗户,因为窗户是雷电入侵的重要途径;然后截断电视机电源并拔出插头,将信号线连接拔出。这样就可以较好地保护电视机不受雷击损坏。
推荐阅读:
洗洗更健康 空调清洁保养攻略需谨记
家居安全无小事 日常注重电路合理养护
预防流感有妙招 清洁家居为健康护航
Part4:安全过夏 冰箱“自保”有攻略
冰箱是夏季非常不可缺少的家电之一,大家想象一下,如果没有冰箱,剩饭剩菜就不能物尽其用了;如果没有冰箱,就不能享受冰冻西瓜了……夏季,冰箱的使用频率高,也是非常容易出现故障的家电。这时候留点心,采取点小措施,就能让你家的冰箱陪伴你更长久。
一、夏季冰箱养护方法
1、需减少开门次数
夏季环境温度较高,冰箱内外温差较大,若大量热空气进入冰箱,会造成压缩机频繁启动和长时间运转而过热,甚至烧毁压缩机;因此,可以通过减少开门次数,从而减少热空气进入冰箱的机会。
2、采取措施通风散热
将冰箱、冰柜放置在通风和阴凉处,并加大冰箱、冰柜与墙的距离,也可在底部沿前后方向垫入两根方木条,提高散热效率
3、注意食物正确储放
夏季食物储存量比较大,切忌将食物密密麻麻地摆在冰箱里,存放的食物之间要留有空隙,以便冷气对流、温度均匀,采用小包装可以减少冷透的时间,又省电,存取又方便。此外,要特别注意的一点是,热食需要温度降至室温后才能放入冰箱内。
二、夏季冰箱清洁方法
炎热夏季,食物容易滋生细菌。及时有效地清理冰箱,可以使食物保存得更长久,同时减少冰箱里的异味,对健康更有利。下面看看冰箱正确的清洁方法。
Step1:冰箱外壳清洁
用微湿柔软的布擦拭冰箱的外壳和拉手,如果油渍比较多的地方,可以蘸点洗洁精擦洗,效果更好。
Step2:冰箱冷藏室清洁
清洁冰箱前,需要拔下电源插头,再将冰箱的物品以及附属品一并取出;然后将冰箱冷藏室内的搁架、果蔬盒、瓶框取出。用抹布蘸着混有洗洁精的水擦洗附件,清洗完毕以后,用抹布擦干,或者放在通风干爽的地方,让它自然风干。
Step3:冰箱冷冻室清洁
冷冻室内的抽屉依次抽出,冷冻的食物也可以不取出来。让冷冻室自然化霜,记得在冰箱底下垫些毛巾,以免放置冷冻化霜水流出把地板弄湿。冷冻室内的冰融化了,可以用毛巾擦拭干净,切忌不要用尖锐的物品来铲冷冻蒸发器板上的冰,这样容易铲伤蒸发器,导致冰箱故障。
Step4:冰箱开关、照明设施清洁
清洁冰箱的“开关”、“照明灯”和“温控器”等设施时,要把抹布或海绵拧得干一些;在擦冰箱里的灯泡、开关等一些设施时,不要用力过大,以免弄坏。
Step5:冰箱门胆清洁
冰箱门封都是可拆卸的,拆卸门封条的时候不要野蛮拉扯,以免将门封条拽坏。门封条用用1:1醋水擦拭密封条,消毒效果也很好。然后用软毛刷清理冰箱背面的通风栅,用干燥的软布或毛巾擦拭干净。
Step6:清洁完成
清洁完毕,插上电源,检查温度控制器是否设定在正确位置。冰箱运行1小时左右,检查冰箱温度内是否下降,然后将食物放进冰箱。
推荐阅读:
