苏泊尔电压力锅的使用方法
pchousewang 2013-6-20 17:21:21
  选购电压力锅的时候,很多人第一个就想到了苏泊尔,可是人们对它的使用方法了解吗?今天小编就给大家介绍一下苏泊尔电压力锅的正确使用方法。
苏泊尔电压力锅
  1、开盖:先用手握紧锅盖手柄,顺时针方向旋转锅盖至限位边,然后向上。
  2、取出内锅,将食物和水放入内锅中,食物和水不得超过内锅高度的4/5;水中易膨胀食物不得超过内锅高度的3/5;食物和水不得少于内锅高度的1/5,4L、5L、6L最大煮米量分别为8杯、10杯、12杯。1杯米配1杯水。用户可根据不同米质及个人口味适当调整水量。
  3、将内锅放入外锅内:放入前,先把内锅及发热盘抹干净,外锅内及发热盘表面不得放入杂物;放入后,左右轻轻旋转内锅,保证内锅与发热盘接触良好。
  4、合盖:检查密封圈是否已放入锅盖内侧钢圈上;用手左右旋转一下密封圈,使它自由均匀放置在钢圈上;盖上锅盖,然后逆时针旋转锅盖到扣合位置,并听到“咔嚓”扣合声。
  5、放置好限压放气阀,将限压放气阀拨到“密封”位置,并检查浮子阀是否落下,(未加热前浮子阀是落下的)。
  6、接通电源,升压灯亮。(如果不设置保压时间,升压灯亮一会儿熄灭,保压灯亮,处于保温状态。)
  7、根据食物设定保压时间。
  普通的苏泊尔电压力锅在使用上还是比较简单的,如果你购买的是苏泊尔电脑版电压力锅的话,就需要借助产品使用说明书。所以大家在购买了电压力锅之后一定要确认是不是产品零件及说明书齐全,如果说明书找不到的话,也可以打电话进行咨询。下面小编主要为大家介绍一下苏泊尔电压力锅的使用方法说明。
  1. 首次使用苏泊尔电脑版电压力锅时,宜先用性质温和的洗洁剂和水清洗锅身,再用柔软的抹布抹干。切勿采用具腐蚀作用的洗洁剂或任何粗糙的金属洗涤器或抹布,以免刮损锅身的不粘底表层。
  2. 要使新锅处于最佳备用状态,可用油涂遍锅内, 再以小火把平底锅烧热,然后抹净。抹净后即可启用。
  3. 初用时,也许会有少许烟和气味冒出,这种情形纯属正常。
  4. 采用此平底锅煮食时,先确保煮食地带的周围没有任何障碍物,以免在翻转锅身时受阻碍。
  5. 务必确保油脂滴盘内没有任何残留物,以免翻转锅身时不慎泼出。
  6. 务必确保排气口的内外两段都没有被堵塞。
  7. 每次翻转平底锅时,须确保锅身已妥为密封和锁合。
  8. 此锅是采用品质超卓的导热材质制成,故烹煮时无需用大火,只需小火焰即可。
  9. 务必把平底锅稳置于火炉正中,切勿斜倾一侧。
  10. 翻转平底锅时,宜以略为倾斜的角度转动锅身,以免锅内流质从排气口溢出。
