打造实用烹饪空间 看厨房吊柜安装养护
pchouselsy、小苗子 2013-6-13 00:06:00
  【太平洋家居网 装修频道】厨房橱柜一般由地柜和吊柜组成,吊柜与地柜相比,所用材料和需花的费用相对较少一点。但是不能因此忽略吊柜的重要性,吊柜不仅能合理地利用空间,带来更多的收纳空间,还能使厨房的结构显得更为合理。现在就让小编来给您介绍一些有关厨房吊柜的选择与安装及保养方面的知识吧。
打造实用烹饪空间 看厨房吊柜安装养护
Part1:吊柜选择计算好 合适才能方便用
  厨房吊柜的作用多多,不仅美观,而且实用。特别是对于小户型厨房,东西如果没处放,可以多做吊柜,将空中的空间利用起来。但是吊柜如果前期没有设计安装好,在后期的使用过程中,可能产生让人容易撞到吊柜的不方便情况。如何防止这种情况的出现,显然,在安装前,应该对吊柜安装的各种尺寸以及安装位置等都有一个详细的规划。
一、吊柜高度的确定
  不管是橱柜的地柜还是吊柜,其高度都需考虑个人的实际高度、操作习惯来确定厨房吊柜安装高度对于厨房利用程度很高的家庭来说,吊柜的安装高度如果不合适,将会带来很多不便。首先,如果吊柜太低,身高较高的人就很容易撞到柜子。其次,如果吊柜太高,身高较低的人拿放东西都不方便,利用率也会降低。因此,吊柜的高度应该根据使用人的身高来确定。
  1、首先确定地柜高度
橱柜地柜高度
  现在的橱柜都可以定制,因此可以根据使用人的身高、使用习惯等来定做最合适的橱柜。首先根据身高确定橱柜地柜的高低,一般地柜高度的标准为如下:身高在165cm以下,地柜高度为80cm-82cm;身高165cm以上,地柜高度为85cm。
  2、确定吊柜的高度
吊柜的高度
  前面已经提到,按照中国女性的升高,地柜的高度一般设计在80-85cm左右,吊柜柜体本身的高度在65~78cm左右。中国女性的大致升高在160CM左右,在实际的操作中能够到175CM左右的高度,一般需要能够够到吊柜中间部位。这样的话,计算出来的台面据吊柜的中间距离为50~60cm,这样能够保证操作区宽敞,方便存取放于物品。
  但是也不能太拘泥于上面的数字,能保证后期使用方便的最有效的方法就是,让家庭中负责做饭的人在吊柜安装的时候,现场试验操作一下,看高度是否合适。
二、吊柜深度的确定
吊柜深度的确定
  厨房橱柜的上下柜的深度会有一定的差距,但是这差距要多大才合适,一般也需根据使用者的身高、地柜的深度等因素决定。一般来讲吊柜的深度一般在30—45cm之间。
三、吊柜安装设计其他注意事项
  在设计吊柜的时候,需要注意到一些细节。比如吊柜最上方的搁板空间不宜过分狭小,否则不利于物品的顺利拿出;搁板需用搁板架或五金件固定好,定期检查有无松动;选用玻璃搁板,需用5mm以上厚度优质钢化玻璃;底板可选配间接照明系统,给厨房氛围增添几分灵动和多彩;门板铰链质量需保证,调整到最佳位置,保持门板转动垂直顺滑。
推荐阅读:
“装”出现代好厨房 橱柜安装实用攻略
做好“面子工程” 橱柜面板清洁保养术
新年造个性厨房 选对橱柜让家居更实用
Part2:吊柜安装要谨慎 安全保障第一位
  在橱柜安装过程中,业主需要格外注意一下厨房吊柜的安装。如果厨房吊柜安装出现问题,很有可能突然掉下来,给家人生命带来威胁。那么该如何安装厨房吊柜呢?下面小编就为大家介绍一下厨房吊柜安装的几个注意点。
一、吊柜安装时间安排
吊柜安装要谨慎 安全保障第一位
  橱柜安装一般在吊顶、地面、墙面都装修好之后,由橱柜厂家专人负责安装。地柜安装完毕后则可以进行吊柜安装。厨房吊柜由于是悬挂在半空中,这就需要用连接件来连接吊柜,使之能牢牢挂在半空中,厨房吊柜的框架安装是关键点,这直接关系着吊柜安装是否牢固。虽然建议吊柜框架在墙面抹灰前安装,但是目前大部分墙面在抹灰贴砖后再安装也不难。
二、划线定准安装位置
吊柜安装要谨慎 安全保障第一位
  吊柜如果安装的效果是歪歪的,相信所有业主都不会满意,因此最好在安装吊柜前,在墙面上画出水平线,然后沿着水平线进行安装。
三、钻孔用膨胀螺丝固定
吊柜安装要谨慎 安全保障第一位
  定好位置后,在固定位置钻孔,然后安装。安装时应先调整柜体水平,然后调整合页,保证门扇横平竖直。
四、吊柜不要安装在轻体墙上
吊柜安装要谨慎 安全保障第一位
  安装吊柜的时候一般都是用2-4枚膨胀丝固定到墙体上的,由于吊柜自身的重量加上使用时存放物品的重量,轻体墙可能不能承受住,所以吊柜最好是装在实体墙面上。如果是非要装在厨房隔断上,那做隔断时至少需要两层细木工板加上一层石膏板,否则墙体握钉力不够,很容易掉下来。
推荐阅读:
“装”出现代好厨房 橱柜安装实用攻略
做好“面子工程” 橱柜面板清洁保养术
新年造个性厨房 选对橱柜让家居更实用
Part3:吊柜清洁与养护 洁净长寿都做到
  吊柜虽然不似地柜使用频率那么高,需要常常清洁。但是也需要注意定时的对吊柜进行清洁与养护,洁净清新的同时也能增加吊柜的使用寿命。
一、吊柜养护
  1、物品放置需注意
吊柜清洁与养护 洁净长寿都做到
  吊柜的承载力一般不如下柜,所以吊柜内适合放置比较轻的物品,如储备的清洁用品,像调味罐及玻璃杯等。但一些很重的东西,如米、面等,是绝对不能放在吊柜里的。
吊柜清洁与养护 洁净长寿都做到
  放入吊柜的器皿应该清洗干净后再放入柜中,特别要注意的是要把器皿擦拭干。
  2、吊柜也需防撞伤
吊柜清洁与养护 洁净长寿都做到
  在使用过程中,要防止硬物的碰触,注意不要用尖锐的物体磕碰划擦吊柜门板的表面。不要用类似钢丝球之类的物品摩擦门板表面。
二、吊柜清洁
  吊柜除了日常注意物品摆放事项外,其他的清洁养护与地柜差不多。但是这里还是简单介绍一下吧。
  1、吊柜门板的清洁
吊柜清洁与养护 洁净长寿都做到
  吊柜门板的材质多种多样,对于实木或是实木贴皮的门板,在保养时可用一定的清洁蜡擦拭;对于人造合成的门板则要选择用湿润的皮革布擦拭,之后再以干的皮革布擦干;对于烤漆门板可以选择干净的湿布进行轻轻擦拭,之后马上用干布擦干;若是要使用清洁剂也要采用专业的清洁产品,避免使用有人造合成树脂的清洁剂。
  2、吊柜油污去除方法
吊柜清洁与养护 洁净长寿都做到
  日常清洁吊柜时,可以用质地细致的绒毛布擦拭清洁,门板上的油污可用中性清洁剂或肥皂水轻轻涂抹,用干布擦拭干净即可,一般性的油渍污垢,用中性清洁剂或肥皂水轻轻涂抹,用干布擦拭即可。切勿用含有稀释剂、溶剂、研磨粉、粉剂的产品清洗。吊柜表面有油污及脏渍最好在12小时内祛除。
推荐阅读:
“装”出现代好厨房 橱柜安装实用攻略
做好“面子工程” 橱柜面板清洁保养术
新年造个性厨房 选对橱柜让家居更实用
