夏季家装无忧 支招装修材料选购与存放
pchousetosney、小苗子 2013-6-19 00:15:35
1夏季气候较恶劣 材料选购要求高回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】夏季通常被认为是不利装修的季节,原因是多方面的,其中最关键的就是因其高温与暴雨天多,对装修材料的性能和施工工艺等都有较高要求。不过由于各种各样的原因,很多业主还是需在夏季装修房屋。这时候,小编就要给各位业主提个醒,夏季装修,首先不能轻视的就是装修材料的选购与存放处理。
夏季家装无忧 支招装修材料选购与存放
Part1:夏季气候较恶劣 材料选购要求高
  夏季经常出现温度过高过于干燥或者雨水过多而过于潮湿的极端天气,这样的天气情况对于装修材料的性能要求较高。要想做好夏季装修,在选材时,就要选择那些符合夏季装修要求的材料。
1、木制品含水率要低
夏季家装无忧 支招装修材料选购与存放
  夏季属于暴雨天气较多的雨季,湿度较高。在装修中需用到的一些基础木制品建材,如木方、板材、木地板、实木等,需选择含水率较低、较为干燥的。这里讲的含水率要低,并不是说数值低到零最好,而是讲在一般木制品的含水率的数值范围内,含水率越低越好。在建材市场,木制品专营店一般都有木材含水率的测量仪。选材的时候,可以测试一下。
2、材料防水性要好
夏季家装无忧 支招装修材料选购与存放
  还是涉及到夏季潮湿的问题,木制品需要注意含水率的问题,其他的如涂料等材料,需要注意其防水防潮性。选择质优而且防水性能好的建材,能有效防止装修后的霉变潮湿。夏季选购建材的时候可以进行防水性能的测试。以防一些无良商家以次代好,销售防水性能不合格的建材。
3、材料环保性要高
夏季家装无忧 支招装修材料选购与存放
  家庭装修选择环保性高的材料是普遍常识,这里讲不是废话吗?小编觉着不是,因为考虑到气温越高,装修材料中的有毒物质释放量越高的一般原理,夏季高温天气多,因而如果装修材料的环保性不合格,那么其释放的污染量也会越高,不管是对施工工人,还是对自身,都会产生不利的身体影响。所以,选购材料的时候,夏季尤其不能轻视其环保性。
4、材料防火阻燃性要好
夏季家装无忧 支招装修材料选购与存放
  夏季气温较高,且雷击天气较多,火灾发生的可能性很高。这时装修如果选用的是防火阻燃性差的装修材料,很有可能形成火灾事故。因此,夏季装修在选择装修材料时,须知道装修材料一般有不燃、难燃和易燃等几个等级,尽量选择不燃或难燃材料,少用易燃材料。
5、水电线管、胶布抗高温要强
  夏季装修对水电材料的安全性要求也更高。所使用的线管、胶布等材料都要能抗持久高温,若不然很容易导致意外事故的发生。比如,夏季选择管材的时候,可采用热镀锌铁管,加强材料的强度和硬度;而电路接头长时间高温易使绝缘胶布脱落,因此可以选择抗高温较好的连接器取代黑胶布。
推荐阅读:
打造实用烹饪空间 看厨房吊柜安装养护
装修前心里有数 教你如何规划家居插座
水路改造不留隐患 支招选好水管配件
2避免选材累垮人 夏季轻松选好材回顶部
Part2:避免选材累垮人 夏季轻松选好材
  如果是选择半包或者清包的业主,夏季装修的话,选材是一大难题。大热天,要在各大建材市场间奔波,那种辛苦可想而知。不过,夏季装修选材也有一些优势,同时也有一些方法能够帮大家减少奔波,轻松选到合适的材料。
1、夏季选材价格有优势
夏季家装无忧 支招装修材料选购与存放
  恶劣的天气无疑让建材市场进入传统的淡季,而这时候,建材市场的一些材料往往会有一些优惠措施,例如价格折扣,送赠品等等。因而,选择夏季装修的业主,如果认真做好选购规划,在装修材料这方面说不定能省下不少钱。
2、夏季选材注意防“中暑”
夏季家装无忧 支招装修材料选购与存放
  夏季“桑拿天”,人容易中暑,业主如果经常往返与建材市场和施工现场之间,一定注意防暑降温,避免中暑情况的发生。一方面可以选择在一天中温度较低的时候去买建材,另一方就是提前了解,做好功课,有的放矢,速战速决做好建材选购工作。
3、夏季选材有方法
  夏季选材绝招:“闻”
夏季家装无忧 支招装修材料选购与存放
  夏季选购大部分建材的时候,辨别其环保性,有一个绝招就是“闻”。前面也提到过,由于夏季气温较高,材料的污染释放量较大,如果材料本身环保性较差,可能就会产生强烈刺鼻性气味。也就是说,劣质的材料很容易“闻”出来。
  多方面查看材料质量
夏季家装无忧 支招装修材料选购与存放
  夏季选购装修材料除了可以借用"闻"这一优势外,还应不忘"看"这一招。可以通过查看产品标签、说明书、检测报告,看清材质、有害物质控制指标等。
  货比三家,明细订单
夏季家装无忧 支招装修材料选购与存放
  夏季跑建材市场虽然辛苦,但是买材料还是要选择几家来做比较,买什么要想清楚,往往是先付订金,货到后才付款。交订金时要把厂家的承诺以书面的形式写在订单上,比如颜色、型号、尺寸、价格、材质以及如何安装、要达到什么效果、安装费收不收,这样可以避免日后的纠纷。
推荐阅读:
打造实用烹饪空间 看厨房吊柜安装养护
装修前心里有数 教你如何规划家居插座
水路改造不留隐患 支招选好水管配件
3防潮防火防高温 装修材料存放好回顶部
Part3:防潮防火防高温 装修材料存放好
  辛辛苦苦将装修材料买回家,但由于夏季的高温以及暴雨天气原因,这些材料很容易出现各种受潮、干裂、变形等问题。因此,夏季装修,材料的看管要非常谨慎小心。下面一起来看看夏季应该如何做好装修材料的保存工作。
1、划分区域堆放材料
夏季家装无忧 支招装修材料选购与存放
  夏季气温较高,从安全角度出发,材料尽量放在阴凉处,避免内部由于空气不流通、温度过高而引起自燃。另外,带电作业时尽量远离材料,最好将工作区域和材料区域做一个合理的划分。同时,不同的材料的堆放也要注意有所隔开。
2、板材存放:阴凉少通风
夏季家装无忧 支招装修材料选购与存放
  夏季天气干燥炎热,如高温天把板材放置在向阳、通风快的地方,木材的水分就会急剧蒸发,由于木材的含水率的变化,板材就会发生变形。开裂。因此,夏季板材的存放地点,要尽量少通风,同时不能有阳光照射到。
3、水泥存放:不要直接置于地上
夏季家装无忧 支招装修材料选购与存放
  在多雨的夏季,水泥容易受潮,受潮后的水泥凝结成块后就不能使用了。因此在保存水泥时要注意,不要将水泥直接放置于地上,可以先在地上撒石灰,上面放格挡的木板或树滚庄,然后再放水泥。存放的空间注意控制好通风,堆放的场地要干燥,这样能有效防止水泥受潮。
4、涂料油漆存放:阴凉通风好
夏季家装无忧 支招装修材料选购与存放
  油漆、涂料是易燃物品,许多装修过程中的火灾,都是因为油漆保存不当而引起的。因此,一般油漆要存放在阴凉通风的地方,而且储存容器密封性一定要好。还需注意远离明火和电线插座,以免产生火花引燃涂料。
5、壁纸存放:注意包装好
夏季家装无忧 支招装修材料选购与存放
  壁纸的材料一般是纸,夏季时候容易受到气候的影响,使壁纸失水干燥,纸质变硬变脆,这样不利于铺贴。因此,壁纸在未使用前必须妥善保存。一般建议将壁纸整卷地放在湿度适中且阴凉的地方。如果壁纸已经使用过了,必须用塑料袋包装好再存放。
推荐阅读:
打造实用烹饪空间 看厨房吊柜安装养护
装修前心里有数 教你如何规划家居插座
水路改造不留隐患 支招选好水管配件
