四大产品趋势之三:健康
市场上80%的龙头都是由铜材质做成的,铜材质含有较多杂质,特别是在黄铜冶炼和加工时,大量的铅以及其他有害重金属会被引入。即使经过高科技洗铅技术清洗,也只能保证铅含量在较低的范围,并不能完全除去,而且铅对大脑的伤害是永久的,我们应该要重视。
铜质龙头本体采用沙铸工艺,虽然外部可以通过抛光处理,但内部腔体的粗糙表面无法电镀处理,容易脏污和锈蚀,甚至会因为腐蚀,产生铜锈,给用户带来卫生方面的隐患。因此使用304优质不锈钢材质的龙头逐渐受到关注。
三源13001不锈钢水龙头:
表面精细拉丝是源于美国先进的拉丝工艺,精密数控设备的高质感与手工打磨的美感并济,显示出丝绸的质感,不积垢,易保养。同时精细拉丝能100%还原304不锈钢的银色光泽。
帝钢LM08不锈钢龙头:
采用医疗级别304不锈钢,不含铅,耐酸碱、无腐蚀和渗出物,不会对水质造成二次污染。采用精密铸造高端技术,是水龙头本体一次性成型,并非采用2片或者3片式焊接成型,所以帝钢水龙头外无焊道、内无焊缝。
推荐阅读:
卫浴生活新概念 人性化设计水龙头推荐
就是如此简单 简约风格卫浴洗脸盆推荐
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
四大产品趋势之四:人性化
汉斯格雅易斯达1001SL恒温龙头:
恒温龙头能将冷水和热水自动混合成预先设定温度的温水,即使冷水或热水水压突然变化,龙头也可以在很短时间内自动平衡冷水和热水的水压,无须重新手动调节水温。汉斯格雅此款恒温龙头带有回流抑制器、温度限制器,能把水温安全控制在38℃;把手带有开关与分水阀,使用方便,很人性化。
高仪明达Touch系列龙头:
明达Touch系列龙头采用创新的EasyTouch触控技术,只需轻轻触碰出水嘴或龙头本体,便能随心所欲地开关龙头,能避免沾染手上的污渍,保持龙头时刻洁净亮丽。如果双手洁净时,您可以直接用手操作,通过把手调节流量和水温。明达Touch系列是智能集成两种操作方式于一体的混合型龙头。
乐家L90-E/M3混合龙头:
乐家混合龙头只需轻轻按一下侧面的按钮,就可以将手动龙头切换为电子感应龙头。混合龙头为单柄龙头与电子龙头二合一组成,因此内置了先进与冷启动两种不同技术的阀芯,在私人与公共浴室均适合使用,自由切换,随心所欲。
澳维丝BB11006-2分体双孔抽拉式水龙头:
澳维丝分体双孔抽拉式水龙头,在水嘴处能够轻松自如地抽拉,灵活应变想洗哪里就洗哪里。而花洒与常态水流两种不同的出水模式,能够有效实现日常洗漱中不同的需求。如果接水台盆太低的话,还能升降龙头的主体,有效实现生活中多功能、全方位的龙头使用需求。
推荐阅读:
