Part3:直面夏季墙面问题 看解决措施
夏季墙面刷漆施工,因面对的天气情况较复杂,很容易出现一些墙面质量问题。对于这些问题产生的原因以及应对措施,业主们有必要了解一下。
1、漆膜粗糙起皱
夏季高温天气涂刷涂料,很容易导致漆膜表层的干燥速度比底层快很多,未固化的涂膜暴露在过度潮湿的环境中容易沾上灰尘或油状物。
解决措施:刮除或打磨基材表面,除去起皱的涂层,重新涂刷。
2、漆面泛黄
夏季阳光照射强烈的乳胶漆墙面容易出现泛黄。
解决措施:选用抗老化、耐晒的优质乳胶漆,同时做好防晒措施。
3、漆面发霉变味
夏季潮湿,如果不能良好通风,漆膜容易因潮湿高温发霉变味。
解决措施:打三至四遍腻子后才可刷涂料;腻子干燥时间尽量延长,做好通风;刮腻子前刷界面剂。
4、漆面大面积剥落
由于夏季潮湿炎热,加上使用空调后室内和室内外温差容易造成墙体表面扩张或收缩,墙面基础空鼓、潮湿都可能造成大面积剥落。此外,如果是翻新装修时,仅仅采用二次涂刷,则旧漆表面如果有水分、污垢、油脂或粉化等,也可能引起局部的墙面涂料剥落。
解决措施:需要将原墙体铲除干净,特别是空鼓部分,要彻底铲除,待墙体充分干燥后进行下一步工序。需要注意的还有,再次涂刷底漆之前,必须彻底清洁墙面旧漆的粉化物,确保平滑无孔隙。
5、漆面起鼓
墙面起鼓问题是夏季墙面的通病之一。墙面基础较潮湿时,未完全干燥就粉刷涂料,水分渗入漆面造成漆膜失去粘附性,在表面凸起成鼓状。
解决措施:局部性起鼓的话,可以把问题点个别刮除,并将刮除部分的边缘磨平滑后,上底漆,再刷重涂;如果起鼓面积较大,则须将原墙体铲除干净,待墙体充分干燥后再进行施工。
推荐阅读:
