夏季装修 墙面刷漆注意事项不可不知
pchousetosney 2013-7-03 00:15:12
1夏季气候多变 涂料施工受影响回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】按照一般的时间安排,过年后开工的家装项目进入夏季基本上已经处于施工收尾阶段,这一阶段重点的施工项目就是涂刷墙面。考虑到夏季多雨、高温的天气情况,在墙面施工时需要注意做好一些细节,以保证墙面施工的质量。
夏季装修 墙面刷漆注意事项不可不知
Part1:夏季气候多变 涂料施工受影响
  夏季天气比较多变,时而高温干燥,时而多雨潮湿。而涂料的施工对温度、湿度等都有一定的要求,夏季的天气变化对涂料施工影响较大。
  夏季高温天气对刷漆的影响
夏季装修 墙面刷漆注意事项不可不知
  涂料的干燥、结膜都需要在一定的气温和湿度下进行,不同类型的涂料有其最佳的成膜条件,通常溶剂型涂料宜在5~30℃气温条件下施工,水乳型涂料宜在10~35℃气温条件下施工。而夏季过热的天气会使涂料干燥过快,并使涂料耐久性受到影响。
  夏季干燥天气对刷漆的影响
夏季装修 墙面刷漆注意事项不可不知
  夏季虽然多雨,但是高温干燥天气也不少。而涂料适宜的施工湿度为60-70,通常情况下,湿度低有利于涂料的成膜和提高施工进度,但如果湿度太低,空气太干燥,溶剂型涂料溶剂挥发过快,水乳型涂料干燥也快,均会使结膜不够完全,因此也不宜施工。
  夏季阳光对刷漆的影响
夏季装修 墙面刷漆注意事项不可不知
  在夏季,阳光强烈,基层表面温度太高,会导致水或溶剂挥发过快,使得不要成膜不良,影响涂层质量。
  夏季多风天气对刷漆的影响
夏季装修 墙面刷漆注意事项不可不知
  夏季风多且大,大风会加速溶剂或水分的蒸发过程,使成膜不良,又会沾污尘土,与油漆工的舒适程度相比,晴朗的天气状况对涂装工程更重要,恶劣的涂装条件将使涂装工程大打折扣。
  小编总结:上面列出了几点夏季不同天气对墙面刷漆的影响,看起来好像夏季没有一天适合刷漆一样。但实际上,只要天气不是太极端,采取恰当的施工方法,完全可以做好墙面刷漆工作。
推荐阅读:
小编带你跑工地 直击淋浴屏风安装过程
让家焕发新光彩 看旧地板翻新全攻略
别让室内也下雨 夏季家居防漏有妙招
2夏季墙面刷漆 注意事项需牢记回顶部
Part2:夏季墙面刷漆 注意事项需牢记
  前面了解到夏季天气变化对涂料施工的影响,因此为了避开不利影响,夏季在墙面刷漆的时候,需要特别注意做到以下几点。
  1、注意保存好涂料
夏季装修 墙面刷漆注意事项不可不知
  涂料是易燃物品,夏季气温高,很容易因存放不当造成火灾。因此,夏季涂料要存放在阴凉通风的地方,而且储存容器密封性一定要好。还需注意远离明火和电线插座,以免产生火花引燃涂料。通常建议购买的涂料在一个月内使用掉。
  2、延长墙面腻子干透时间
夏季装修 墙面刷漆注意事项不可不知
  涂刷墙面前先要刮批腻子,一般需要刮1-3遍,其间正常的干透时间为1-2天。在夏季装修,尽可能延长腻子干透的时间,一般以2-3天为宜。因为夏季天气又热又湿,特别是风雨到来的时候,腻子风干的时间会加长。除此以外,在挂腻子时,应该用干部将墙面的水蒸气擦拭干净,尽量保持墙面的干爽,有利于墙面上漆。
  3、墙面刷漆避开阴雨天
夏季装修 墙面刷漆注意事项不可不知
  夏季涂刷墙面时,应避免在湿度大或阴雨天气进行。因为施工时,墙面基础比较潮湿,还没完全干燥就粉刷涂料,水分渗入漆面造成漆膜失去粘附性,导致墙面凸起成鼓状。
  4、墙面难干处理方法
夏季装修 墙面刷漆注意事项不可不知
  在夏季,极容易出现“墙面已经干透了”的假象。在施工时,施工人员一定要确保墙面基层完全干透下再涂刷墙漆。有条件的应该借助专业仪器测定墙面含水率,达标后再进行施工。另外,如果由于高湿高温让墙面难干,可使用抽湿机作为辅助加快墙面干燥速度。
  5、完工墙面避免暴晒
夏季装修 墙面刷漆注意事项不可不知
  夏季温度较高,阳光猛烈。如果刷漆后的墙体经常受到阳光的暴晒,容易使墙体颜色脱落,白色墙体会有变黄的情况。另外,曝晒还会导致墙体升温,刷漆完毕后墙体温度下降时,漆面会出现龟裂的现象。因此,必须尽量避免刷漆后的墙面受到暴晒。
推荐阅读:
小编带你跑工地 直击淋浴屏风安装过程
让家焕发新光彩 看旧地板翻新全攻略
别让室内也下雨 夏季家居防漏有妙招
3直面夏季墙面问题 看解决措施回顶部
Part3:直面夏季墙面问题 看解决措施
  夏季墙面刷漆施工,因面对的天气情况较复杂,很容易出现一些墙面质量问题。对于这些问题产生的原因以及应对措施,业主们有必要了解一下。
  1、漆膜粗糙起皱
夏季装修 墙面刷漆注意事项不可不知
  夏季高温天气涂刷涂料,很容易导致漆膜表层的干燥速度比底层快很多,未固化的涂膜暴露在过度潮湿的环境中容易沾上灰尘或油状物。
  解决措施:刮除或打磨基材表面,除去起皱的涂层,重新涂刷。
  2、漆面泛黄
夏季装修 墙面刷漆注意事项不可不知
  夏季阳光照射强烈的乳胶漆墙面容易出现泛黄。
  解决措施:选用抗老化、耐晒的优质乳胶漆,同时做好防晒措施。
  3、漆面发霉变味
夏季装修 墙面刷漆注意事项不可不知
  夏季潮湿,如果不能良好通风,漆膜容易因潮湿高温发霉变味。
  解决措施:打三至四遍腻子后才可刷涂料;腻子干燥时间尽量延长,做好通风;刮腻子前刷界面剂。
  4、漆面大面积剥落
夏季装修 墙面刷漆注意事项不可不知
  由于夏季潮湿炎热,加上使用空调后室内和室内外温差容易造成墙体表面扩张或收缩,墙面基础空鼓、潮湿都可能造成大面积剥落。此外,如果是翻新装修时,仅仅采用二次涂刷,则旧漆表面如果有水分、污垢、油脂或粉化等,也可能引起局部的墙面涂料剥落。
  解决措施:需要将原墙体铲除干净,特别是空鼓部分,要彻底铲除,待墙体充分干燥后进行下一步工序。需要注意的还有,再次涂刷底漆之前,必须彻底清洁墙面旧漆的粉化物,确保平滑无孔隙。
  5、漆面起鼓
夏季装修 墙面刷漆注意事项不可不知
  墙面起鼓问题是夏季墙面的通病之一。墙面基础较潮湿时,未完全干燥就粉刷涂料,水分渗入漆面造成漆膜失去粘附性,在表面凸起成鼓状。
  解决措施:局部性起鼓的话,可以把问题点个别刮除,并将刮除部分的边缘磨平滑后,上底漆,再刷重涂;如果起鼓面积较大,则须将原墙体铲除干净,待墙体充分干燥后再进行施工。
推荐阅读:
小编带你跑工地 直击淋浴屏风安装过程
让家焕发新光彩 看旧地板翻新全攻略
别让室内也下雨 夏季家居防漏有妙招
