如何选购充气浴缸
pchousewang 2013-7-05 10:14:15
  充气浴缸集保健、减肥、美容、强体、休闲、娱乐、一体,让你享受真正的桑拿神仙般的感觉。你们充气浴缸如何选购呢?今天小编就来告诉你。
充气浴缸
  一般来说,在选购充气浴缸时,首先考虑的是其尺寸、形状、材料和款式。而浴缸的大小要根据浴室的尺寸来确定,如果喜欢的是安装在角落里的浴缸,那么要注意是,这些安装在角落里的三角形浴缸通常比一般长方形的浴缸多占空间,得看看浴室是否能容得下。另外,尺码相同的浴缸,其深度、宽度、长度和轮廓也不一样。如果喜欢水深点的,那么应选择废物出口的位置高一些的。因为水位一旦超过这个高度,水就会从排污口向外流,因此浴缸的水深很难达到要求的深度。如果家中有老人或伤残人,最好选边位较低的,还可以在适当位置安上扶手。
  目前,浴缸有有裙边和无裙边两种。如果要买有裙边的,一般是单面裙边,需要注意裙边的方向,要根据下水口和墙壁的位置,确定选左裙的还是右裙的,因为如果买错了就无法安装。
  如果浴缸之上还要加上淋浴喷头,那么所选的浴缸要稍宽一点,免得水溅到外面。并且淋浴位置下面的浴缸部分要平整,应选择经防滑处理的款式,这样才能保证安全。目前,淋浴喷头有挂墙式和入墙式两种款式,挂墙式比较适合家庭使用。
  由于充气浴缸是用电泵来冲水的,因此如果选择按摩浴缸,一定要看清是否符合安全标准,还要请专业人员代为安装。
  浴缸的喷头与配件,与座便器、面盆配件一样,一定要选配套产品,其外观的挑选与其他卫浴产品大致相同。浴缸材质的优劣主要是看表面是否光洁、手摸是否光滑来确定。钢板和铸铁浴缸,如果搪瓷镀的不好,会出现细微波纹。
  浴缸的坚固度需要用手按、用脚踩试。材料的质量和厚度关系到浴缸的坚固度,光靠目测是看不出来的,需要亲自按一按、踩一踩,如果有下陷的感觉,就说明硬度不够。
