木地板下还安装了地暖的话,就可以在冬季的时候光脚踩在上面,不会觉得踩在地上是很寒冷的事情,但是,地暖对木地板有哪些要求?有些人在室内安装地暖的时候,也不是很确定它是否会费气,担心太费气也不好,地暖费气吗?
一、地暖对木地板有哪些要求
1、由于地热地板要长时间承受高温加热,要求产品装饰层性能稳定,在长时间高温的条件下也不会出现褪色、糙光的现象复合地板更适合地热采暖,一般来说,进口地板质量达到欧洲Enpr13329标准,国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标准,都可以满足地暖安装要求。
2、地暖地板尺寸稳定性要好这一点要看地板的基材密度及内结合强度,内结合强度越高,说明地板承受温度变化的能力越好,不至于发生开裂等现象,只有基材为相对致密的木材的地板,才能保证长期在高温下不开裂、不变形。不惧潮湿环境,即吸水厚度膨胀率,用于水热地面辐射采暖的地板要求在高湿状态下尺寸变化小,膨胀率要小于等于2.5%,一般来说,膨胀率越小,防潮性能就比较好。
3、地暖地板甲醛释放量不能超标要求在长时间加热的条件下,甲醛释放量不会超标。消费者选择地热地板时,一定要尽可能选择甲醛含量低的地板,因为温度越高,甲醛释放量越多,在相对封闭的居室内,再加上室内其他物品造成的甲醛释放,室内甲醛有可能会超标,也会对人体造成伤害。复合地暖-地暖地板最好的选择大家看完上面的选择标准可能还不知道到底选择什么样的地暖地板,也不知道该选择什么品牌,下面就告诉大家地暖地板的选择方法。地暖地板应尽量采用复合地板更适合用做地暖地板,因为地热地板的标准厚度为6.5~8.5mm,复合地板的厚度大多为6~9mm,其中强化复合地板多为6~8mm,三层实木复合地板为8~9mm,传热性能更好。而实木地板一般厚度在2cm左右,安装时还要打龙骨,用做地热地板的话,地板和地面之间有空气,空气和木材的热传导系数都非常低,这样热量不易传导到地表,会导致热量的浪费,地表温度不均匀,温差感觉明显。除此之外,实木地板含水量高,在长时间高温加热的情况下,容易开裂变形,而复合地板是经过高温压制的,内部水分含量非常少,所以地板不会因为水分的散失而产生变形。纵观复合地板和实木地板,复合地暖更符合地暖地板的使用标准。目前地暖地板品牌很多,用户尽量选择比较知名的品牌。
二、地暖费气吗
天然气地暖每个月使用的费用和使用时间与当地燃气价格有关,现在燃气费十几块钱一立方。天然气地暖的种类有很多,比较常见有碳晶材质天然气地暖和碳纤维材质天然气地暖。碳晶材质地暖管的天然气地暖每月费用在250元左右,碳纤维材质地暖管的天然气地暖费用每月在400元左右,天然气地暖的使用费用,还会受到室内环境的影响。
地暖对木地板有哪些要求?地暖对木地板安装上是有相应的要求,如果业主不知道什么要求,就应该要跟装修公司多讨论清楚。地暖费气吗?地暖是不是费气也要看采取的种类,越新颖的地暖采用高科技技术,自然就不是那么费气。
Ling
2019-12-12 13:58:44
