对于冬季北方家庭来说非常熟悉的地暖,也帮助他们度过了一个又一个漫长的寒冬,在安装地暖的时候,也要清楚地暖有哪几种?地暖的表面可以安装瓷砖,也可以安装木地板,要选择它们就需要清楚地暖用瓷砖和木地板的区别。
一、地暖有哪几种
1、水地暖即低温热水地面辐射供暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射(主要)和对流(次要)的传热方式向室内供热的供暖方式。
2、发热电缆地面辐射供暖是以低温发热电缆为热源,加热地板也是通过地面以辐射主要)和对流(次要)的传热方式向室内供热的供暖方式。常用发热电缆分为单芯电缆和双芯电缆。
3、低温辐射电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,由可导电的特制油墨、金属载流条经加工、热压在绝缘聚酯薄膜间制成。工作时以碳基油墨为发热体,将热量以辐射的形式送入空间,让人体更加温暖。
4、YX泡沫混凝土是用特制发泡剂、水泥和辅助材料按适当的比例制造出来的YX泡沫混凝土保温材料是通过技术改造而研发出一种新型的地暖隔热层施工方法。
二、地暖用瓷砖和木地板的区别
1、保温性木地板更强
地热最重要的一点就是要看地面材料散热性和保温性。只是从散热性来看,木地板的散热性不及瓷砖好。但相对的,木地板的保温性又比瓷砖强。瓷砖通常能够更快达到需要的热度,而地板则根据所用的材料和厚度不同需要1~3小时的时间。相对而言,同样的温度,当关闭地暖后,铺木地板的屋内能更长时间保持较高的温度。
2、环保性能瓷砖更胜一筹
最环保的实木地板并不适合做地暖地板使用,而复合木地板或多或少都含有一定含量的甲醛,地暖的加热会加速甲醛的释放,这也是许多消费者担心的问题。消费者选择地暖地板时,要选择甲醛含量低的地板。
瓷砖具有天然放射性,消费者也担心它会带来危害。瓷砖是在1200℃的恒温中烧制的,对于地暖来说并不会因为加热而使瓷砖的放射性加大,符合国家标准的瓷砖,其放射性不会对消费者造成危害。
3、舒适度木地板更温暖
木地板色泽舒服、自然美观,柔软度极佳,脚踩在上面非常舒服,会给人带来温暖舒适的感觉,这是很多人装修时选择铺木地板的原因。而瓷砖则质地坚硬,不易营造出温暖的感觉。在选择瓷砖时,要从硬度和平整度两个方面来考虑。专家指出,要选硬度大的瓷砖,同时瓷砖的平整度不能超过0.5毫米。目前市面上的仿古砖和玻化砖是比较好的选择,仿古砖对装修风格要求较多,玻化砖则更加适合大众选择。
4、稳定性瓷砖更可靠
瓷砖相对于木地板来说更加稳定,由于瓷砖含水率低,高温不变形,稳定性较好。而木地板则存在一定的变形几率,在受热之后会产生相应的变化,如果变化过大,有可能导致地板变形起翘,所以实木地板不适合做地热地板用。如果地暖选择铺木地板,最好选用多层实木复合地板。因为在同样的环境下,多层实木复合地板最稳定,不易变形。后期维护方面,瓷砖的打理非常轻松方便,而木地板则会比较复杂。
地暖有哪几种?不同种类的地暖在使用时肯定是有不一样的地方,很多人都不懂得怎么样选择地暖,就应该要问问专业的人士。地暖用瓷砖和木地板的区别是帮助人们选择表面用材料的关键,不知道怎么样选择就要多问问专业师傅。
Ling
2019-11-19 10:36:43
