客厅里面安装了led灯后,有出现一排不亮的情况,这就让客厅在晚上的时候照明受到了影响,那客厅led灯一排不亮的原因是什么?如果要在客厅中用led灯具,自然是需要知道它的选购方法,来看看客厅led灯具的选购技巧有哪些?
一、客厅led灯一排不亮的原因是什么
客厅led灯一排不亮的原因分为以下两种情况:一是led灯的漏电流过大,导致pn结失败,所以不亮;二是led灯的内部链接引线断开了,导致电流通过而产生死灯。还有可能是线路时间长老化了,或者是灯具本身就存在问题时,要进一步检查才能够确定。
二、客厅led灯具的选购技巧有哪些
(一)从外观上选:
1、看外观包装。国家强制要求LED灯具生产厂家在产品外包装上标出以下内容:额定电压、额定功率、电压范围、额定频率。一般说来,产品的商标印刷质量好,标志清晰可辨,且有生产厂家的商标、地址、联系方式(注意不是那种只留一个手机号码的)、售后信息及相关认证标志。
2、看是否有3c认证,目前中国有强制性国标《普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求》(GB24906-2010),要查看包装上是否有注明。如果有CE认证、美国ETL产品认证更好,通过认证越多就能有越多保证。
3、拆开包装,在看到led前,看led是否有瓦楞纸保护,有没有固定的支架固定好led,这并不是说led有多脆弱需要悉心保护,而是可以看出厂家对产品的用心、负责任程度。
4、看到led灯泡后,应该检查灯罩外观上有无裂缝、松动,各种接口间是否紧密,看看有没有橇过的痕迹。
5、灯头跟散热器之间不应有任何松动或歪头现象。
6、如果可以,拧开灯罩,可以看到led是如何跟外部电路焊接的,当然要选择焊接饱满,有光泽,没有出现虚焊。
(二)从使用用途选:
1、暖白——使用乳白的灯罩,削弱更多的光线,使光线看起来更柔和,看起来更舒服,一般用来做装饰氛围使用——暖白及自然白色温会给人一种温暖、温馨的感受,适合用在酒店、宾馆、卧室。不单用作装饰,需要比较眼睛的照明时,暖白都是比白色更好的方案。
2、白色(白光)——半透明的灯罩,尽可能地让二极管发出的光线都穿透到外面,有很多灯罩都超过95%透光率,使其更适用于作为照明的显示。给人清凉爽快感觉,用于客厅照明比较多。
客厅led灯一排不亮的原因是什么?它的原因是有很多很多,如果业主不是电工,不懂得检查灯具不亮的原因,建议就不要贸然的去排查它。客厅led灯具的选购技巧有哪些?买LED灯具的人可以看看这些内容,保证买到好的灯具。
Ling
2019-12-11 10:49:47
