文章详情
淋浴房用开门和移门的区别是什么 淋浴房用开门的优点是什么
pchouseLing 756112019-12-13 10:24:34
  淋浴房打开方式是有开门跟移门两种,选购淋浴房的时候也会面临着选择,在这时候业主就想要知道淋浴房用开门和移门的区别是什么?如果是要用开门的沐浴房,也必须要清楚淋浴房用开门的优点是什么再来决定比较好。
  一、淋浴房用开门和移门的区别是什么 淋浴房用开门的优点是什么
  1、淋浴房移门的优点
  采用了移门的淋浴房,其优点就是不会霸占淋浴房之外的空间,这样一来就可以让卫生间整体能够使用的面积增大。在规划卫生布局中也会更方便,因为移门充分的将卫生间的空间进行分割和使用了。因此,如果你的卫生间面积比较小,用移门则会比较好。
  2、淋浴房移门的缺点
  使用了移门的淋浴房,其缺点就是滑轨的凹槽中很容易出现积水的现象。同时也有很多脏东西会跑进去滑轨的凹槽中,这样一来就容易滋生细菌,最终影响整体的美观,并且也会导致滑轨不顺畅,清理起来十分麻烦、费力。如果滑轨的结构也不合理的话,阻力就会大大增大,也大大提高了维修的费用。
  3、淋浴房开门的优点
  采用了开门的淋浴房,具有整体的通透感强、空间效果好的优势。此外开门的沐浴房也符合一般使用习惯。
  4、淋浴房开门的缺点
  采用了开门的淋浴房,需要有十分宽敞的空间。因为玻璃属于容易打碎的物品,所以在开门的旁边,不能放置物品,否则被玻璃磕碰到的话就很容易破碎。而且淋浴完推门出来的时候,也会携带一些水,无法达到完全密封的效果。
  二、淋浴房门尺寸
  据了解,现代淋浴房标准高度定为1.95米和1.9米,而根据淋浴房形状不同,淋浴房门尺寸也会有所差异。其中,标准的弧扇形淋浴房尺寸有900*1000mm、900*900mm、900*1200mm、900*1300mm等尺寸;标准的钻石形淋浴房尺寸有900*900mm、900*1200mm、1000*1000mm、1200*1200 mm四种规格;标准的方形淋浴房尺寸有800*1000mm、900*1000mm、1000*1000mm三种规格。
  而淋浴房门尺寸根据淋浴房造型,厚度也是有所差异的,其中以6mm、8mm、10mm的厚度最为常见。这种厚度的浴室门尺寸是比较好的,要是只从角度来考虑,5+5的中空淋浴房门是比较好的。
  再者淋浴房门的大小要看卫生间的大小,如果家里浴室面积较小,考虑到玻璃门隔断,可以选择800*900mm大小的,这已经是最小尺寸了,否则会影响到淋浴时的舒适感。如果浴室房间宽阔,则不用担心这个问题,选择1200*900mm的淋浴房门也是可以的,可以隔断也不会给人浪费了空间。
  淋浴房用开门和移门的区别是什么?它们主要区别如上,具体是用开门还是移门,关键是看自己的需要。淋浴房用开门的优点是什么?本文也知道了它的优点,如果觉得开门沐浴房还不错的话,在装修的时候则可以认真考虑清楚。
