家里的壁纸张贴一段时间后,发现表面受潮而发霉了,从外观上显得非常难看,有些人就想要更换有防潮能力的壁纸,家里重新换壁纸步骤有哪些?更换壁纸说起来简单,但实施起来难度是比较大的,那家里重新换壁纸需要注意什么?
一、家里重新换壁纸步骤有哪些
第一步:先用滚刷沾水在壁纸上来回涂抹水,等待水渗入后2-3分钟,将旧的墙纸撕下来。
第二步:撕下后,会发现还有一层纸基没有撕下,然后继续用滚刷沾水润湿纸基,待都湿润之后再一起揭下。你会发现很好揭下,大部分揭下之后,会有部分小块没有撕下,需要我们细心的一点点撕下,将完整的墙面给露出啦。
由于有基膜的保护,会发现墙体没有半点损害,而且基膜只需刷一次即可,以后再更换壁纸也不需要再刷了,可以将墙体给保存起来。
第三步、贴新壁纸
按贴墙纸的步骤重新贴上自己喜欢的墙纸(提示,在更换墙纸的时候,不需要重新给墙面刷腻子粉,只需要用少量腻子粉补平墙面有坑洼的地方)。整个过程下来,1-2天就可以把家里的所有墙纸都换掉了,展现在眼前就是一个新的墙壁、新家了。
二、家里重新换壁纸需要注意什么
1、铺贴前
铺贴墙纸、壁布应选择空气相对湿度在85%以下,它的温度也不会发生变化,一定要避免在潮湿季节和在潮湿墙面上施工。要想墙纸铺得美观耐用、不易起泡翘曲,施工前墙面的处理十分重要。准备贴墙纸的墙面须平整干燥、无污垢浮尘。在铺装墙纸之前,我们建议最好在墙上先涂一层聚酯油漆以便防潮防霉。粘贴墙纸、壁布时溢出的胶粘剂液,应随时用干净的毛巾擦干净,尤其是接缝处的胶痕要处理干净。要求施工人员将手和工具保持高度的清洁,如沾有污迹,应及时用肥皂水或清洁剂清洗干净。
2、铺贴后
铺贴后,白天应打开门窗,保持通风;晚上要关闭门窗,部门潮气进入,同时也防止刚贴上墙面的墙纸被风吹得松动,从而影响粘贴的牢固程度。定期对墙纸、壁布进行吸尘清洁,注意要将吸尘器换吸头。日常发现特殊脏迹要及时擦除,对耐水墙纸如圣象墙纸可用水擦洗,洗后用干毛巾吸干即可;对于不耐水壁布如海吉布壁布要用橡皮等擦拭,或用毛巾蘸些清洁液拧干后轻擦。
3、平时要注意防止硬物撞击、摩擦墙纸和壁布。倘若有的地方接缝开裂,要及时予以补贴,不能够任由其开裂下去。
家里重新换壁纸步骤有哪些?具体的步骤是需要专业的人士才能够把控的,业主不要认为更换壁纸很容易就可以了。家里重新换壁纸需要注意什么?一定要选择质量好的壁纸,减少日后更换壁纸的频率,降低相关的危害等等。
Ling
2020-2-04 10:21:30
