热水管形成水垢的原因有哪些 热水管清理水垢的方法有什么
pchouseLing 2020-1-08 11:24:04
  热水管在使用一段时间后,因为里面形成了水垢而导致出水量慢慢的减少了,人们就好奇热水管形成水垢的原因有哪些?要是上面的水垢一直存在不进行清理的话,产生的问题也会越来越多,那热水管清理水垢的方法有什么?
  一、热水管形成水垢的原因有哪些
  1、水不断受热蒸发浓缩,致使水中的钙镁盐类浓度增大,要是它们的浓度比较高时,使从水中析出形成沉淀物。
  2、水被加热,重碳酸盐类受热分解,生成难溶的沉淀物,就容易生成水垢。
  3、随着温度升高,某些盐类溶解度逐渐下降,便析出沉淀。自来水中的杂技以及热水器由于长期使用产生的微生物死亡后形成的污垢。杂质、沉淀物、污垢粘结在水箱和真空管壁,就形成了溶的水垢。
  水垢不仅使家用热水器、锅炉等设备导热性能极差,浪费能源(电能或天然气),家中经济负担,而且导致换热器过热,减少使用寿命,容易带来各种事故;水垢会阻塞水管道,造成水流不畅,甚至被迫更换水管道,导致破坏装修等后果。
  二、热水管清理水垢的方法有什么
  第一步:拔掉插座,关闭两个三角阀。
  第二步:拧开热水口螺帽,堵住热水口,防止热水器的水流出。同时拧开冷水口螺帽,接上软管(花洒管子即可)排水,直到冷水口没有水流出为止,50L的热水器,排水大约1个小时。
  第三步:卸下接在冷水口上的软管,将软管一头接到热水口,一头接到水龙头,打开水龙头灌水1分钟,并堵上冷水口,让冷水在内胆里面多放一会儿,再打开冷水口排水,反复几次,直到排出的水干净为止。
  第四步:拧上冷水口、热水口的螺帽,打开三角阀,并打开热水器水龙头的热水,等水流出后,关闭即可。
  清洁注意事项:清洗前,热水器的水温最好在50℃以下,这样水温可以直接排到下水管道里,不会对管道造成影响。清洗时,热水器如果有排污口的话,可以同时打开,因为排污口的位置比冷水口更低,排污更彻底。水垢的生成速度与水温和水的流动情况有关。水在高温和静止的情况下容易产生水垢,故在使用中要尽量避免上述两种情况。不要把水温调得太高:一般认为水的温度升到60度就会生成水垢,但生成速度较慢;当温度到85度后,水垢的生成就加剧。
  热水管形成水垢的原因有哪些?热水管上的水垢原因是非常多的,如果弄不懂它水垢的原因,也应该知道热水管清理水垢的方法有什么?本文针对热水管上的水垢问题做了详细的解决方案,如果业主看后还是不懂,找专业人士来解决它最好。
