拼花地砖用于地面或是墙面带来的装饰效果是非常好,它展现的花纹图案都是数一数二的,有些业主也想要选择拼花地砖,那拼花地砖选购应该注意什么?有很多人都选择拼花地砖来铺设,是因为它的优点有很多,那铺设拼花地砖的优点是什么?
一、拼花地砖选购应该注意什么
1、保证全抛釉的吸水性,全抛釉是由传统的抛光砖经过抛光砖经过了施釉过程,然后要进行二次抛光才能得到产品。因此检验全抛釉瓷砖的吸水性时,将少量水倒在瓷砖背面,静置10,如果水珠没有出现扩散和渗入的情况,证明吸水率低,瓷砖的紧密性好,生产出来的瓷砖质量也比较好。
2、地砖质量是否合格。地砖装修镶贴质量主要看砖与砖之间接缝高低是否大于0.5毫米,整体表面的平整度在2米长范围内是否大于2毫米,接缝平直度在5米长度内有否超过3毫米,超过相关范围说明瓷砖是不合格的。
3、观色泽要均匀,表面光泽度及平整度要好(特殊工艺除外)。尤其是抛光地砖更要注意它们的光泽度,光泽度越高,说明其抛光工艺越精湛、相对硬度也越高,从而耐磨度越高、吸水率低。
4、污染能力要好。在瓷砖的表面滴一两滴墨水或有色水,半个后用湿抹布擦去,若留有明显痕迹说明其容易渗污;基本没留下什么痕迹的,也证明它没有很好的去污能力。
二、铺设拼花地砖的优点是什么
拼花地砖是技术人员运用色彩变化作为载体,通过丰富的图案装饰在视觉上给人以冲击和美感的家居装饰方法,更赋予了空间全新的立体感。地砖拼花组合方式灵巧、多变,让人们有了更多的想象空间和施展创意的天地。只要在选择地砖前对房间风格有所把握,再提炼出适合的花色品种,或亲自设计出色彩比例,或把喜爱的图案交由厂家定做成拼图,一旦完成就是独一无二的效果。
拼花地砖在家庭装修工程中出现是近几年的事,但是因为铺贴费用较高,地砖浪费严重,导致地砖拼花技术在家居市场没能快速发展。如今,陶瓷厂家科技人员经过攻关,终于从技术角度成功实现陶瓷一体拼花,工人只需要像贴普通地砖一样施工即可,不会再出现地砖浪费严重、施工费用太高、施工工艺不达标等现象。
拼花地砖选购应该注意什么?在购买拼花地砖时也要考虑到它效果的冲击力,有些人是对密集图案会有恐惧证,如果害怕它的话就不要选择拼花地砖。本文也介绍了铺设拼花地砖的优点是什么,可以见到铺设拼花地砖是会有很多优点的。
Ling
2020-1-16 09:53:36
