目前热水器产品中,以太阳能热水器用得比较多,也有很多人愿意家里用太阳能热水器,那太阳能热水器怎么样?买了太阳能热水器后还要进行安装,而有很多人压根就不知道太阳能热水器安装的注意事项有哪些?下面为大家介绍下。
一、太阳能热水器怎么样
1、太阳能一般是指太阳光的辐射能量,太阳能是一种可再生能源,广义上的太阳能是地球上许多能量的来源,如潮汐能、风能、生物质能、水的势能等等。
2、太阳能利用的基本方式可分为光—热利用、光—电利用、光—化学利用、光—生物利用四类。在四类太阳能利用方式中,光—热转换的技术最成熟,产品也最多,相对来说成本也比较低。
3、如:太阳能热水器、太阳灶、太阳能温室、开水器、干燥器、太阳房、太阳能海水淡化装置以及太阳能采暖和制冷器等。
4、太阳能光热发电比光伏发电的太阳能转化效率较高,但应用还不普遍。在光热转换中,当前技术最成熟、应用范围最广、经济性最好的是太阳能热水器的应用。
二、太阳能热水器安装的注意事项有哪些
1、管路设计要问清楚
哪个阀门做什么用、管路为什么这样设计等系列问题一定要问清楚。要保证冷热水不会窜管道。因为有的冷水管是不能进热水的,一般情况下加上一个逆止阀就能解决这个问题,另外在冷热水的进出口一定要加上总阀门,否则维修的时候会很麻烦。管路的设计要尽量节省空间,优先选择暗管。
2、室外管路保温
室外管路保温效果不好将会导致管路冻裂。现在很多人都采用电热带防止室外管路被冻裂,冬天通上电源就可以保证管路不冻,但这种做法的缺点是费电。其实,可以加上智能控制系统,在用到的时候才通电,而不是长期通电。
3、屋顶安装方向
太阳能热水器安装在屋顶时须选择正南方向,前方120°范围内最好没有高大的树木、建筑物和其他遮挡物,以防阳光遮挡。另外,设计管路时应考虑保温并避免室外用水管路太长。
4、热水器固定
热水器主机一般都安装在房顶或其他高处,所以热水器的固定是个很关键的步骤,一定要严格操作,还要定期检查固定情况,避免发生事故。
5、避免空晒
在安装结束后,第一次上水必须在早晨或晚上,防止因空晒使得真空管温度很高,在这种情况下,突然进冷水将会造成“炸管”。水箱内的水要保持一定的量,避免空晒,容易影响管道寿命。
太阳能热水器怎么样?太阳能热水器属于是利用可再生能源打造的电器,它跟一般热水器相比有好处也有坏处。太阳能热水器安装的注意事项有哪些?安装太阳能热水器的工作应该要交给专业人士,让专业人士来完成相应的安装工作。
