目前有越来越多的人家里厨房都会安装门,只有安装门之后才能够让厨房有一个独立的空间,烹饪时避免油烟四溢,那厨房门材质怎么选择?在对厨房门进行装修的时候,也应该要能清楚相关事宜,来看看厨房门装修的注意事项有哪些?
一、厨房门材质怎么选择
1、木门
厨房有两个特点,一是油烟重,而是湿气重,这主要是因为厨房的主要的功能就是烹饪,这个过程中需要洗菜、煮饭,必定会产生不少的湿气和油烟,如要选择木门当做厨房门,最好是实木材质的,而且木门与地面不能直接,可以把木门底部靠近地面的15厘米换成防水透气的材质即可。
2、玻璃门
玻璃门是大多数业主的厨房门选择,特别是钢化玻璃门非常受业主欢迎,它不仅有非常好的隔离油烟效果,而且可以让厨房更美观、更通透,采光性也比较高,大部分的选择是半透光的半面玻璃门,或者有喷砂、磨砂图案的玻璃门。
3、铝合金门
还有一种厨房门受欢迎的材质,那就是铝合金材质,它的款式非常新颖,它的颜色也比较丰富,有不错的防水、隔油烟效果。
二、厨房门装修的注意事项有哪些
1、悬挂式推拉门由于先装轨道盒再贴砖,外露式轨道盒与砖交接处不好处理,会给施工造成一定难度。由于轨道承受了一定的压力,砖也受力,时间一久,容易导致轨道旁的砖开裂。另外,如果在厨房卫生间等空间内,轨道盒处容易藏污纳垢,油烟积灰等落在上面,给打扫卫生带来麻烦。
2、推拉门上部的轨道盒尺寸要保证在高12厘米,宽9厘米。像窗帘盒一样,轨道盒内安装轨道,可以将推拉门悬挂在轨道上。如今大多数门或门洞的高度是1.95至2.15米。经验表明,当门的高度低于1.95米时,不管人的身高是多少,都会感觉很压抑,不舒服。因此,在做推拉门时,高度最少要在195+12=207厘米以上,有足够空间做轨道盒才可以考虑做推拉门。否则只能是外部悬挂,即轨道盒露在外面,肯定不美观,而且时间一久,门跟墙面之间的缝隙也越来越大,
3、推拉门的宽度有讲究。正常门的黄金尺寸在80厘米×200厘米左右,在这种结构下,门是相对稳定的。如果有高于200厘米的高度,甚至更高的情况下做推拉门,要是在面积保持不变的话,将门的宽度缩窄或多做几扇推拉门,保持门的稳定和使用安全性。
厨房门材质怎么选择?厨房门的材质会比普通的室内门更多,所以在挑选它的时候业主也应该要对比各种厨房门优势后再来选择。厨房门装修的注意事项有哪些?装修厨房门从来不是简单的事情,希望业主在做好厨房门时能够清楚。
