防水找平合二为一、全屋适用,如此全能的装修材料怕是不多见
吴燕芬
2020-1-10 来源于:pchouse PChouse原创
  从毛坯墙到平整光滑的墙面,需要经过的工序可能比你知道的要多得多。裸水泥墙面经基层检查后,传统施工要经过加固、防水、接缝抗裂、底层找平、面层收光、底漆、面漆等步骤,每一个步骤都涉及到不同的产品,而全屋不同的区域也要针对性用不同产品,光是挑产品就能难哭七尺男儿了,更别提后面施工时的费时费工,费钱费神了。
  而今天PChouse评测中心带来的这款立邦陶覆乐基层全能王,说是适用于全屋各区域,集防水+找平二合一的新型基层处理产品。它是如何实现的呢?一起来看看。
01产品信息↓↓↓
  立邦陶覆乐基层全能王是一款新型单组份基层处理产品,集防水、找平功能合二为一;单独的粉料配水就可以实现刚性防水,搭配专用乳液后还可实现柔性防水以及瓷砖翻新;通过不同的加水比例可以采用批刮、刷涂、滚涂等不同施工方式。全屋适用,灵活性很强。
  这款产品也是立邦“空气卫士涂装体系”的产品线,融入独创的“空气卫士技术”,保证产品涂刷后的室内空气质量符合高标准。
02开袋评测:粉质细腻无结块
  产品采用袋装包装,一袋20kg;我们仔细观察封口处,没有发现粉料泄露痕迹,整体包装较为紧密。
  开封,倒出少许粉料,可以看到粉质是比较细腻均匀的,没有结块现象。
03施工状态:膏体均匀,近闻无味
  满足搅拌顺畅快速、膏体均匀细腻、涂刷批刮无障碍、施工时无难闻气味等条件,才算是一个良好的施工状态。
  在搅拌方面,我们按照约粉:水=2.4:1的比例加水进行人工搅拌,因粉质较为细腻,所以搅拌过程极为顺畅,不到1分钟,就达到了水粉交融的状态。所以,当没有搅拌机的时候,对于少量粉料的搅拌,人工也能轻松进行。
  搅拌完成,静置5分钟,可以看到膏体状态良好,没有结块或颗粒情况,均匀细腻的膏体状态能让后续的施工过程更加顺畅,施工效果更加理想。
  而且,搅拌后的膏体显示靛蓝色状态,相比于白色、灰色的产品,有特殊颜色的产品更方便施工人员识别施工情况,刷没刷到一目了然,能有效避免漏涂情况。
  无论是搅拌还是涂刷施工时,我们都没有闻到明显的异味,评测人员将膏体拿起凑近去闻,也没有闻到异味,可见立邦这款产品的气味表现确实很好。
04防水试验:浸水24小时无漏水渗水
  防水施工是装修中至关重要的一步,防水不到位,麻烦不间断,墙面发霉、起泡脱落、地面漏水等问题都可能是防水措施没做好引起的。
  在防水测试方面,我们按照1包粉加8.5kg水的比例,调成均匀的膏糊状,用刷子将其涂满纸盒内部,4小时后,沿十字方向涂刷第二遍。养护48小时后,往纸盒内部倒水约2cm。
  持续闭水24小时后,我们观察到纸盒内部水位线没有蔓延或下降情况,纸盒外部也没有渗水现象,防水效果很好。
05干缩性测试:干燥快,体积不回缩
  干缩性指的是稠状的材料,在自然状态下,因水分蒸发干燥所引起的体积缩减的变化程度。对于墙面涂覆材料,一般来说干缩性越小越好,因为干缩性大的产品,在其体积缩减过程,容易因为强大的内力反应使墙体出现裂痕。
  为了更形象感受立邦这款产品的干缩性大小,我们特意找来普通的找平腻子粉进行对比。将两款产品按照产品说明配水比例搅拌好,分别装满透明的一次性塑料杯,在日常环境中静置干燥。
  一天后检查样品时,我们发现立邦全能王已经完全干透了,而且没有明显的体积缩减情况,干缩程度肉眼不可察觉。
  而普通腻子绝大部分还是保持着软绵的膏体状态,仅仅表面部分有干燥的痕迹,而且也明显出现了体积缩减,开裂的现象。
  两天后再次观察,立邦产品保持原来的干燥状态不变,而普通腻子依然没有达到完全干燥状态,表面开裂和体积缩减程度加剧。可想而知,若是等它完全干燥,其体积缩减程度会更高。对比之下,立邦的优势就很明显了,干燥速度快的同时,也能保证产品不干缩。
06耐水性测试:泡水48小时无粉化脱落
  看到这里,相信一定会有人疑惑:耐水性?不是测了吗?和前面的防水性有什么不一样呢?其实这两者的区别可大了,防水是防止水分入侵渗透的能力,而耐水指是在水长期侵入的状态下而不受损的能力。
  立邦陶覆乐基层全能王,本身可用作防水产品。当用作找平用途时,它也具备良好的耐水性能。具体效果如何,我们测测看↓
  将产品按照1包粉加4.5kg水的比例搅拌均匀,按照耐水测试要求,批刮在石棉水泥板上,养护7天后将样板2/3长度浸泡在水中。
  持续浸泡48小时后,我们观察到样板表面没有变色、起泡脱落现象;捞起样板,用手用力搓表面,也没有粉化情况,可见立邦这款产品的耐水性能很优秀。
07评测总结:产品优势明显
  通过一番测试和了解,可以看出立邦陶覆乐基层全能王这款辅材的优势确实很明显,施工、防水、干缩、耐水测试表现都很优秀。同时又能一材多用,防水找平功能二合一,能省去不少装修烦恼。重要的是,它的使用没有空间限制,厨卫、背水墙面、阳台、外墙、地下室都适用,一种材料搞定全屋装修也是真的厉害了。
  小贴士:根据官方推荐,在实际应用中,全能王加水实现刚性防水+找平二合一功能,以及全能王搭配乳液用作瓷砖翻新时,施工建议采用批涂方式;全能王搭配乳液用作柔型防水时,可用于阴阳角,施工建议采用刷涂哦~
(指路→立邦批乐宝标准型墙面加固剂评测)
