冬天的温度,让我们失去了洗澡的勇气,如果这时候有了浴霸,我们就像拥有了全世界,都不舍得离开浴室了。那么浴霸安全吗?使用浴霸要注意什么呢?下面PChouse就和大家一起来看看。
一、浴霸安全吗
1、实际上,浴霸主要使用红外线进行加热。它类似于家中的普通家用电器。虽然存在辐射问题,但其含量非常低。浴霸通常需要安装在浴室的中央。当它直接安装在洗浴区域上方时,长时间站在强光下的人很容易灼伤皮肤,温度区域更加不均匀。换衣服时可能会有冷感。因此,一般浴霸安装在靠近浴缸的浴室顶部的中央。
2、浴霸是一种高功率电器,必须能够承受10A或更高的负载。同时,由于浴室内的水分很大,浴霸线必须配备PVC穿线管。在电源输入线上安装断路距离至少为3 mm的断路器,以确保浴霸的安全运行。
3、浴霸是一种高功率,潮湿的设备,因此安全问题尤为重要。尽管浴霸具有防溅功能,但在使用过程中必须避免与水直接接触。我们不需要洗澡时要保持浴室干燥,及时通风,并定期清洁。浴霸不应用水冲洗,只需用蘸有中性洗涤剂的软布擦拭即可。
二、使用浴霸要注意什么
1、使用浴霸的时候,一定要注意你的喷头,尽量避免把水喷到浴霸的灯上面。如果你经常把水喷到浴霸上面,有的浴霸防水功能比较差,是很容易让水和电路进行接触,这样就很容易发生危险了。
2、使用浴霸的时候,最好不要用眼睛去看浴霸,因为浴霸的光是特别强的,容易伤害你的眼睛。洗澡的时候,一定要让眼睛避开浴霸,如果你的眼睛长时间被浴霸的灯光刺激,就会伤到你的视网膜,所以,这个细节一定要注意。
3、我们在使用浴霸的时候,如果你的浴霸功率比较大,灯泡很多,能少开少开,尽量不要全部都打开。如果天气不是很冷的话,打开一半就可以了,不要全部开动,这样的话,既能省电费,又能减少伤害,是一举两得的。
浴霸是许多家庭沐浴时首选的取暖设备方便之处虽然很多,但人们在使用时也出现了不上误区,消费者不仅要会使用,更要懂得后期的保养。
