洗衣机使用起来非常的方便,也减轻了我们生活中的很多问题,虽然洗衣机非常的好用,但是如果出现故障就很麻烦了。今天PChouse就和大家一起来看看洗衣机坏了怎么办和洗衣机怎么保养。
一、洗衣机坏了怎么办
1、进水量未达到目标值就停止
看看是不是水压开关那个水位控制弹簧的压缩量变小了,如果是变小了就需要旋入调节螺钉来进行增加水位的控制,弹簧的预压缩量即可解决。如果是水位控制的弹簧已经失去弹力了,那就更换一个水位控制弹簧。
2、排水速度变慢和排水不净
清除排水阀内杂物或更换排水软管或适当调小排水拉杆与橡胶阀门的间隙。如排水不净,则只要设法找到空气管路漏气处并用胶水密封即可。若是水压开关损坏,则要更换水压开关。
二、洗衣机保养方法有哪些
1、定期检修
对于平时经常运用的设备来说,一定要进去定期的检查,最好能一两个月左右就看看产品的各方面是否运转正常,同时也一定要注意保持洗衣机的平衡,减少噪音的产生,另外要不定期的将洗衣机的盖子打开,保持内部的干燥,避免细菌的滋生。
2、定期维护
对于面板及插头区域,一定要保持足够的干燥,同时若是发现电线部分有受损现象,应立即找人维修,另外接地线不可接在瓦斯桶或瓦斯管上,以免发生危险,并且在使用一段时间后要给洗衣机的机体内部上油,增加它的润滑度,避免机器的过度磨损。
不论是什么家电在使用的过程中都会有所损耗,洗衣机也不例外,我们平时在使用的时候还是要注意保养。
