空调时每家每户都会购买的家用电器之一,但是长时间使用空调可能出现故障,那你知道空调不运行的原因有哪些吗?维修空调时需要注意什么呢?
一、空调不运行的原因
1、遥控模式不正确
检查遥控器模式是否为制冷模式,正确的调整模式应显示Cooling或Snow,温度显示26℃或者以下。
2、电源问题引起的
先检查室外风扇是否有声音和压缩机是否启动,室外风扇有运转的,控制电路则正常,压缩机未启动的,检查下电源是否正常。
3、 电压不够会导致停机
检查外部电源是否有电,电压是否达到额定电压,然后检查室外机与室内机之间是否有正确连接,电线是否老化,室内机主板的是否有正确布线,要是出现问题记得将主机主板进行更换。
4、环境温度太高引起停机
检查室外机是否通风,室内机是否有网罩,墙壁是否有堵塞情况,环境温度过高时,压缩机会自动停止工作,导致空调热不能吹出,导致机器发生损坏的情况。
5、缺乏保养导致停机
检查室外机螺钉和车轮的位置是否松动,空调长时间不保养,会引起导风板和连杆机构等塑料件发出嗡嗡声,步进电机和连杆机构结构的传动性能也会受到影响,室内机是无法正常运行的。
二、维修空调时的注意事项
1、维修时拆卸空调之前务必从插座中拔出电源插头。在电源接通的设备上操作会引起触电。若必须接通电源进行维修或检测电路,不要解除设备中任何带电的部分。
2、如果在维修空调过程中,有制冷剂气体排出,不要接触排出的制冷剂气体。制冷剂气体会导致冻伤。
3、在焊接部位拆卸空调的压缩机的吸气管或排气管时,首先应在通风良好处完全排出制冷剂气 体。若压缩机内残留有制冷剂气体,当拆卸配管时,会有制冷剂气体或冷冻机油排除,而引起伤害。
4、进行维修时,空调若有制冷剂气体泄漏,应使工作场所通风。当制冷剂气体碰到花火时,会产生有毒气体。
知道空调不工作的原因有哪些,我们就可以针对性进行维修,同时在维修前还需要注意维修空调的注意事项,避免在维修过程中导致空调受损。
