我们每天都要做饭、洗碗,所以厨房的水槽是很容易有垃圾的。那我们要怎么清洗厨房的水槽呢?厨房水槽在使用时要注意什么?现在和PChouse一起来看看。
一、厨房水槽要怎么清洗
1、水槽要时常清洗,请采用中性的洁净剂,轻轻擦洗,然后用清水冲洗干净,并运用海绵或抹布擦干,避免运用钢刷或质地粗糙的刷子,以防止有金属颗粒粘附在水槽壁,久而久之易于产生锈斑,或将水槽外观刮伤;不要使水滴残存在水槽外观,高铁含量的水可能导致水槽外观造成棕红色的着色痕迹;若产生了着色痕迹,能够运用低浓度的醋溶液来去除此种沉积,最终用清水完全清洁干净。
2、经常使用水槽来清洁食物,时间久了,难免会沾上不少的油渍。这时可以在水槽油污处洒上一些食用盐,然后用废旧的保鲜膜上下擦拭,擦拭后用温水冲洗几遍,也能让水槽光亮如新。在水槽四周的弯角和下水处可以用小刷子或者牙刷蘸上细盐、肥皂水、清洁剂擦拭,下水处的水盖可用温肥皂水浸泡十多分钟再清洗,就能达到理想的去污效果。
二、厨房水槽使用要注意什么
1、想要拥有一个干净的水槽的话,那就要从细节上做起。在初次使用水槽前,先在水槽内壁上抹一层食用油,这样可以隔绝水槽表面与腐蚀性物质的接触。另外,新家装修时不要将废水倾倒在水槽中,不要使用含有氯成分的清洁用品如漂白剂清洗水槽,含腐蚀性的物品和溶液若掉入水槽中应立即用水冲洗干净并马上用毛巾擦干。
2、顺手清洁排水孔及滤水杯
排水孔的管道是小强的通道,如没有保持清洁,就会产生难闻的腐臭味,此时可以试试小苏打粉小一杯米杯加水稀释,然後淋上温热水(60-70度),不要沸腾,以免长期下来,造成水管龟裂,冲入後,用s管或特殊市售长刷,刷洗即可;滤水杯在每天不再使用後,记得用上述的自制喷雾喷刷,多买个滤网附上,把厨余倒掉,以免长虫、蟑螂。
厨房水槽是很容易脏的,所以每天用完之后要顺便清洗一下,经常清洗的话也不会有很难处理的污渍。可以用来清洗水槽的有中性洁净剂、低浓度的醋溶液、食用盐、肥皂水等等,而且使用时要注意初次使用前在水槽内壁抹上一层食用油,平时要顺手清洁排水孔和滤水杯。
