现在很多人都会在家里使用地毯,地毯不仅更舒适,还会是家里的装修看起来很高档。那地毯有异味怎么办?地毯要怎么保养?现在让PChouse来告诉你。
一、地毯有异味怎么办
1、通风祛味。打开门窗,新鲜空气的流动会使更多的难闻气味飘出室外,地毯气味会逐步减轻。为增强室内空气流通,可在不同方向的两扇窗户边各放一台风扇,一台向室内吹,另一台向室外吹。
2、定期清洗。对有异味的地毯,用苏打水清洗。晚上睡觉前,在地毯均匀铺一层苏打水,早上起床,用吸灰器去除苏打水。这种方法对有宠物异味的同样适用。清洗过后可以用一些花粉,或者茶叶重复上面步骤,这样可以让地毯带有淡淡的花香或茶香。
3、用清除媒。用和绿高分子清除媒以及和绿异味清除媒按比例调和,对地毯进行均匀的喷洒处理,可无间隙渗透到地毯,跟有毒害气体充分的反应,吞噬和分解,生成二氧化碳和水。然后再用和绿光触媒对处理过的地毯进行均匀喷涂,形成一层透明涂膜,让异味等无处可逃。再对处理过地毯的室内空间开灯照明一个星期,让光触媒和光线充分的反应,除异味效果非常的理想。
二、地毯要怎么保养
1、均匀使用
地毯铺用几年以后,最好调放一下位置,使之磨损均匀。一旦有些地方出现凹凸不平时要轻轻拍打,或者用蒸气熨斗轻轻熨一下。
2、地毯除尘
地毯除尘可以采取使用真空吸尘器,使用真空吸尘器时的最后一次推动应该顺着绒头方向进行。要注意的是,清理时千万别用齿状或边缘粗糙的工具,这样会损坏地毯面层纤维。如果地毯出现戗毛,就需用干净毛巾浸湿热水擦拭,并用梳子梳理顺直,用熨斗垫湿布顺毛熨烫,这样就可以恢复原状。
3、污渍处理
地毯沾上污渍或是陈迹,宜用牛奶浸润片刻,再用毛刷蘸牛奶刷拭就可以了;动植物油迹,可用棉花蘸纯度较高的汽油擦拭;果汁和啤酒汁,要先用软布蘸洗衣粉溶液擦拭,再用温水加少许食醋溶液擦洗;如果遇到难解决的墨水迹,可在污处撒上细盐末,然后用温水搀肥皂液刷除。
地毯除异味的方法主要有通风祛味、定期清洗、用清除媒这几种,保养地毯要注意均匀使用、地毯除尘和污渍处理三个方面。地毯虽然好看又好用,但是还是要花心思保养的,一定要善待自己家的地毯。
