玻璃门使用非常普遍,但是却有很多朋友不知道应该怎么维修玻璃门。今天PChouse就和大家一起看看玻璃门坏了怎么修和玻璃门怎么保养。
一、玻璃门维修
1、如果玻璃门在使用中不能正常滑动,应该检查其滑槽内是不是有杂质,导致不能正常滑动,是的话,就要用工具把杂质清理出来。如果还是不能正常滑动的话,就要检查滑槽是不是生锈了,这种情况就要加一些润滑剂类的东西,对滑槽进行除锈。
2、如果故障出现在玻璃门的固定门框,经过长时间的热胀冷缩,玻璃门边框会发生变形、破损的情况,也就导致了不能正常滑动的情况,甚至完全被卡住不能动弹,这个时候需要卸下玻璃门锁,然后再更换边框。
3、如果是玻璃门的配件问题,一般就是玻璃门的拉手会出现脱落或功能无法实现等故障,一般只需要更换就可以了,自己就可以完成。
二、玻璃门怎么保养
1、使用玻璃门时,一定要保持玻璃干净整洁,而且玻璃门尽量安装在干燥通风的地方,避免部件损害。
2、玻璃是易碎物质,所以搬运时,最好是不要与玻璃门有什么亲密的接触,避免出现损坏,最好做到轻拿轻放。
3、选择玻璃门肯定都是需要能够使用长久的,如果使用的玻璃门是推拉式的开合方式,应该定时给活塞润滑,让玻璃门开闭更加的流畅简单。
除了了解一些简单的维修知识外,平时的维护保养也是一种维修的表现,也可以减少玻璃门出现故障的几率。
