墙面瓷砖脱落原因有哪些 墙面瓷砖脱落怎么办
2020-2-13 来源于:pchouse PChouse原创
  装修时间长了之后,有可能会出现墙面瓷砖脱落的现象,造成十分不美观的视觉效果。那造成墙面瓷砖脱落的原因是什么呢?墙面瓷砖脱落该怎么办?
  一、墙面瓷砖脱落的原因
  1、基层处理不好
  基层表面过于平滑粘贴面砖前基层过于干燥的话,会致使基层回水快,造成粘接层与基层由于缺乏摩擦阻力和粘结水分,很难紧密结合,另外由于外保温墙体表面不平,或者墙面垂直偏差,导致基层表面出现局部抹灰打灰过厚造成粘结灰浆粘结力引起灰浆坠,会影响面砖与基层的结合,基层抹灰过薄,不易粘结压实也会导致面层脱落影响与基层的结合。
  2、瓷砖质量问题
  瓷砖的质量也是影响松脱原因之一,瓷砖的吸水率直接影响粘贴的牢固程度。国家规定,瓷质砖的吸水率是E≤0.5%,瓷质砖的收缩膨胀率约为4×10-6,施工过程中如果垫层的水泥砂浆铺设太厚或者水泥加水太多,都会让铺贴的瓷砖发生掉落;另外,如果是大规格的瓷砖,如果留缝过小,热胀冷缩互相挤压后,容易造成起翘和破裂。
  3、贴砖时温度过低
  由于温度问题,水泥等材料的凝结效果将受到影响,会出现瓷砖地砖脱落的现象,一般情况下,尽量避免在冬季施工,因为冬季气温低砂浆受冻,到来年春天解冻后面砖自重大容易发生脱落。如果冬季施工,地砖、瓷砖在铺装之前要经过泡水处理,一定要使之水分达到饱和状态。只有这样,粘接时才不会由于吸浆水导致与水泥粘接不牢固。
  二、墙面瓷砖脱落怎么办
  1、如果砂浆与瓷砖一起掉落,必须先在原有基础表面上轻轻钻一些发孔,然后用107胶水将砂浆混合以重新缝合。在基础表面刷上一层后,它会脱落。压砖直到砂浆硬化。应该注意的是,如果瓷砖只是部分剥落,不要用力击打基础表面上的砂浆,以防止瓷砖在原来的强瓷砖周围震动。
  2、如果只有瓷砖脱落,此时可以将砖上的砂浆全部刮干净,然后在107胶中加入适量的水泥,并搅拌成糊状。然后再瓷砖的背面涂上薄薄的一层,再将瓷砖粘到之前粘贴的墙面,一会功夫就可粘牢。
  3、发现瓷砖已经脱落时,首先需要检查是否还有其他瓷砖将要脱落,将这些瓷砖全部敲掉重新贴。在购买瓷砖时最好与家中的瓷砖保持一致,可以将结构胶涂在瓷砖背面,之后贴在墙上就可以了。待瓷砖贴好后,要将表面残留的结构胶擦干净,这样表面会更美观一些。
  墙面瓷砖脱落的原因有可能是基层处理不好、瓷装质量问题或者是贴砖时温度过低,在处理上要根据实际情况来定,不过要注意发现瓷砖脱落时要观察周围的瓷砖还有没有准备脱落的。
