地砖可以使用干铺的方法进行铺贴,铺贴时是否会出现粘结层太厚空鼓的问题?地砖如果出现了空鼓,主要是什么原因?今日我们就来聊聊地砖空鼓与干铺问题。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、干铺地砖粘结层太厚会空鼓吗
干铺地砖粘结层太厚并不会导致空鼓,干铺容易出现空鼓,是因为结合层的不平整导致。
目前,铺地砖的常见方法为干铺和湿铺。抛光砖间距为2MM-5MM,即为干铺,容易造成瓷砖空鼓。为了避免出现空鼓,嵌缝前应湿润瓷砖边缘并使用瓷砖专用粘结剂。为获得最满意的铺贴效果,以确保瓷砖铺贴的平整度,建议用水泥沙浆铺垫的找平层区域不宜过大,以长约1米的木方将约25MM-35MM厚沙浆彻底抹平、实际尺寸,铺完后把现场清理干净。
目前,检查地砖是否出现空鼓现象,站在三米左右位置检查色号。如果色号不一样,立即停止施工并重铺。重铺时一定要将底层清理干净,让砖底能全面吃浆;重铺前先用切割工具沿瓷砖距离边缘约5MM-8MM处切割出一道缝。所有砖铺贴完均需及时清除表面污垢。
二、地砖空鼓原因有哪些
1、施工工艺造成地砖空鼓
湿铺地砖很容易出现空鼓现象。湿铺时,由于水泥砂浆中水分较高,在自然干燥过程中,水分渗透到基层,干燥后形成了大大小小的空洞,地砖与基层之间不能充分粘结,就会出现空鼓。一般装修队伍为了省时省料,往往只在地砖的四角抹上砂灰,然后把地砖铺上。刚铺上,由于四角固定,所以地砖看起来也很牢固,但地砖下方中间并没有砂灰,日久天长就会因为膨胀系数不同而造成起鼓。
2、施工技术导致地砖空鼓
地砖铺设在装修施工中是最常见的施工方法,但对技术的要求还是很高的。技术不熟练的工人在施工过程中,由于操作不当等人为原因,也会形成空鼓。基层清理不干净。地面没有经过彻底打扫,上面还留有浮土或沙粒等,水泥砂浆铺上后实际上是与浮土沙粒粘在一起的,并没有与地面结成一体,凝固后往往造成表层地板与基层地面分离,形成“两层皮”,日久则容易出现鼓现象。基层地面浇水湿润不够。水泥的凝固过程中少不了谁水,所以如果地面不湿润,就很难与水泥砂浆牢固地凝固在一起。垫层砂浆铺设太厚或加水过多,或者没有完全压实。地砖背面浮灰未刷净,或用水湿润的不够,影响粘结。铺贴后地砖与基层没有完全干燥(一般需要1~2天),由于外力作用,如在上面走动、敲击等而使地砖松动、脱落。
3、环境及季节导致地砖空鼓
由于季节的变化,铺贴后的地砖在水泥砂浆还没有完全干燥的情况下,如果温度骤然下降,导致地面结冰,就会致使砂浆里的水分不能完全渗干。当温度上升时,由于热胀冷缩的原因,地砖与基层之间就会出现空洞,继而松动、脱落,形成空鼓。形成空鼓的原因还有很多,如外力作用、地砖变形、劣质水泥等材料的质量问题都会使地砖产生空鼓。
可见,地砖空鼓主要是因为施工工艺、施工技术、环境及季节原因导致,一般来说地砖干铺并不会因为粘结层太厚导致空鼓情况,建议人们在铺贴地砖时别忽略了空鼓的问题。
