工作间的灯光对于照明、工作质量都有直接的影响,为此有很多人在购买灯光时,也会对工作间的灯光进行选择,那工作间灯光怎么选择?有很多人在选择工作间灯光时,见到有这么多的产品,希望能了解工作间灯光选择的注意事项有哪些?
一、工作间灯光怎么选择
工作室灯不是最便宜的东西(像大多数摄影设备一样!),但不值得过度使用。非常便宜的工作室灯可能会导致您的问题,电容器过热和过热可能是问题。对于工作室灯来说,研究至关重要,最好能选择随着光源变化的灯光系统。
二、工作间灯光选择的注意事项有哪些
1、使用光源作为背景
可以先拿一个大软盒子放在你的主题后面。确保你可以采取头肩肖像,并在后台只有软盒。设置为全功率发射。现在拿两张大的白色反弹卡,大约相当于软盒的大小,然后将它们放在与模型成45度角的位置,这样它们就可以向后反射光线。诀窍是尽可能贴近模型。这个设置应该是一个三面的盒子,它们很难进出。这是因为我们试图保持所有的光线,我们不希望任何逃脱。在两张牌之间留出一小块空间进行摄影。好的。因此,您的模型背后有一个带有全功率闪光灯的软盒。你有两张反射光线的反射卡。这看起来怎么样?
我们拥有全功率频闪的原因是我们希望尽可能多的光反射回来。无论如何,背景都是白色的,因此调高功率不会影响到这一点。但它确实让我们更充分了解模特的脸。你可以看到她的头发边缘有一些晕染从后面爬来的光线。这是这种设置的唯一缺点。但在这种情况下,它就显得非常酷。
2、在背景灯上使用凝胶
在之前已经用过背景灯后。如果你还没有,那么这个想法很简单:只需将闪光灯指向背景即可使其变亮。现在你可以用背景上的灯做很多事情,但我会给你一个简单的尝试:在你的背景光上投射凝胶。凝胶很棒。对于我们的摄影师来说,它们是一个疯狂的价值,因为它们非常便宜,我们可以用它们做很多很酷的事情。凝胶只是一块透明的彩色塑料,你可以放在光线上改变它的颜色。如果你没有,你应该买一套和实验。无论如何,当我们在背景光上投射凝胶时会发生什么?繁荣。那只是一个灰色的背景,上面有一个基本的闪光灯。立即由40元的塑料改造而成。很酷,对吧?
3、Rim Light你的主题
寻找一些额外的流行音乐让你的主题真正脱颖而出?尝试边缘照明。如果你习惯为你的肖像做一个基本的双光45度设置,你会喜欢这个。首先,你这样做 - 一个基本的双光45度设置。只需像平常一样设置它。然后你要在主体的两侧添加两个灯,每个灯都有一个条形软盒。没有四盏灯?使用反光弹跳卡而不是两个主灯。将条形盒中的光线反射回拍摄对象以填充阴影。如果你把它拉得正确,边缘照明可能看起来非常戏剧化。
4、通过羽化灯光避免光线溢出
工作室里有很多时候作为摄影师,如想要黑暗的背景。如果你像我一样住在工作室,你知道我在说什么。但是,如果我们试图以45度角照射,一些光总会溢出到背景上。背景最终看起来是灰色而不是黑色。这个简单的技巧可以让你几乎一样点亮你的主题,同时大大减少光线溢出。首先,将灯光移近拍摄对象,然后向两侧移动一点。然后向内转动灯光,这样只有光线的边缘才能到达模型,大部分光线都会照射到它们前面。在模型前面,灯应该几乎指向彼此。
工作间灯光怎么选择?工作间的灯光不仅要看颜色、款式、照明强度等,对于灯光的展现效果等都需要认真细致的看清楚。工作间灯光选择的注意事项有哪些?选择工作间的灯光不是随意看看,而是要有针对性,这样才能保证买到的灯光效果更好。
