地板翻新要怎么做 地板翻新要注意什么
2020-2-05 来源于:pchouse PChouse原创
  地板相对来说比较贵,所以一般家庭都会使用很久。当使用时间长了,地板会变旧变得不美观,这时就需要翻新地板。那么你知道地板翻新要怎么做?地板翻新要注意什么?今天PChouse就和大家一起来看看。
地板翻新要怎么做 地板翻新要注意什么
  一、地板翻新要怎么做
  1、打磨
  翻新地板之前,需要先将施工空间地面清理干净,再进行打磨工序。使用地板翻新机对旧地板进行来回反复打磨,直至将地板表面漆层去除1-2毫米。然后使用不同目数的粗细不一的砂纸对地板表面进行依次打磨,一般打磨三遍。目数越大,打磨的地板越不留有痕迹,保障地板的平整光滑性。
  2、刮腻子
  打磨施工好后,就需要进行腻子的涂刮,将地面进行找平处理。将地板漆所配套的腻子均匀的涂刮在打磨后的地板上,带自然晾干后,再将地板之间边角缝隙的腻子剔除,使用木屑混合腻子,将地板缝隙边角进行重新封边。
  3、刷漆
  地板翻新刷漆也不是一遍就行了,刷漆的时候一般都是需要刷两遍的,先要刷第一遍漆面,然后要等到漆面干燥,接着是用砂纸进行打磨,这样可以使得地板表面变得更加毛躁一点,接着就是要刷第二遍漆了,这一遍也是叫做面漆,面漆刷完之后接下来就是进行打蜡了,这样基本就算完成了。
  二、地板翻新要注意什么
  1、在旧地板翻新之前,首先要确定自家地板是何种材质,并不是所有的地板材质都可以翻新,只有实木、实木复合、竹木三种地板可翻新。在翻新前,需要将屋内的家具等全部移走,这样既可以保证家具不沾上灰尘等,操作起来也较为方便。
  2、在翻新这个过程中,需要使用到油漆,最好选择环保性好的专用漆。在旧地板翻新的同时要注意刷漆的次数,如果打磨后的地板表面还有瑕疵,就要根据情况多刷几遍底漆。
  3、有些人认为自己家居中的地板只是局部出现掉漆或者破损,于是在进行地板翻新处理时,只是采用局部翻新,其实这样是不建议的,因为局部翻新会造成统一空间内地板的新旧颜色差异,时间越长差异越明显,不利于家居的整体美观,建议一个空间内的地板进行整体翻新效果较好,基本可以达到新地板的装饰效果。
  4、如果地板已经受损或者变形,情况严重的最好不要进行翻新补救。为了保证地板翻新质量,可以请专业翻新公司,有条件的话,还可以请专业监理人员监督施工。
  地板翻新通常有打磨、刮腻子、刷漆三个步骤,翻新时要注意确定自家地板的材质,只有实木、实木复合和竹木三种地板适合翻新,刷漆的次数要根据具体情况来定。另外,局部翻新是不可取的,会造成地板有颜色差异。还有就是翻新完了也要注意地板的保养。
