铺贴的瓷砖松动了,其实就是常说的瓷砖空鼓了,具体的解决办法这个要根据松动瓷砖的数量还有严重程度来看了。今天PChouse就和大家一起来看看墙砖松动怎么办和墙砖松动是什么原因。
一、墙砖松动怎么办
1、如果松动的面积比较小,那么建议可以将那几块翘掉,然后再用瓷砖胶重新贴结修补一下。但是如果空鼓的整体面积比较大,那么就建议全部重新来贴瓷砖了。
2、如果只是瓷砖脱落,砂浆留在墙、地面上没有松动,解决办法就是将瓷砖背面和侧面残留的砂浆刮干净,然后在瓷砖背面涂上一层均匀的砂浆,并按回原位。如果砂浆和瓷砖一起掉落,处理办法就是先在墙、地面基础面上凿些毛坑,然后在基础面上一层砂浆,然后将瓷砖压上去,直至瓷砖固定在上面。
3、如果瓷砖开裂了,瓷砖膏可以修补明显的裂纹,在一般的大型建材市场就能买到,瓷砖膏主要用在勾缝后,它可以产生与和瓷表面几乎一致光洁的视觉效果,而且坚硬耐磨,一般是给装修标准比较高的客户使用。瓷砖膏有多种颜色可供选择,按品牌和净含量价格有差异
4、如果瓷砖脱瓷的,若瓷砖本来就不贵,或者装修是还有砖剩余,不如直接换掉。凿砖时要小心,建议请专业工人,然后再粘一块同样的砖,这样效果最好。
二、墙砖松动是什么原因
1、施工不符合标准
墙体基层抹灰没按要求处理或基层垃圾没清理干净。
2、瓷砖没浸水或浸泡不够
瓷砖,特别是釉面砖,在铺帖前没浸水或浸泡不够。应用水浸泡2小时以上,让瓷砖充分吸水后,取出阴干或擦净明水。
3、铺贴砂浆不饱满
为了节省水泥砂浆,或是为了节约时间马虎了事,造成外墙瓷砖铺贴时砂浆不饱满或未将瓷砖轻轻敲打挤压密实。
家里瓷砖用久了,常常会出现瓷砖脱落、开裂、脱瓷的问题。都会影响瓷砖的正常使用,大家遇到这种情况要及时处理。
