衣帽间要通风吗 衣帽间通风防潮要怎么做
2020-2-05 来源于:pchouse PChouse原创
  现在大部分人装修房子都会规划一个衣帽间,衣帽间不再是大房子的专属,小房子也可以拥有。那么你知道衣帽间需要通风吗?衣帽间通风防潮又要怎么做?今天PChouse就和大家一起来看看。
衣帽间要通风吗 衣帽间通风防潮要怎么做
  一、衣帽间要通风吗
  1、衣帽间是个相对封闭的空间,需要考虑空气的流通,以避免在潮湿季节发生虫蛀、发霉现象,尤其是由卫生间改造成的衣帽间,在当初改造时最好不要动原有的排风管道,同时装上排气扇,让室内空气形成对流。
  2、衣帽间通风,一方面利用通风间层的外层遮挡阳光,使衣帽间变成两次传热,避免太阳辐射热直接作用在围护结构上;另一方面利用风压和热压的作用,尤其是自然通风,带走进入夹层中的热量,从而减少室外热作用对内表面的影响。
  二、衣帽间通风防潮要怎么做
  1、在设计房屋构造的时候,应当选择在通风效果良好位置,减少环境中潮湿颗粒影响,保证存放衣物品质不会受到影响。另外,需要做好防水处理工作。
  2、衣帽间可以把门设计成百叶格状,这样既保持空气通透,又节省空间。地面可铺地板或地毯,以保持储藏空间的干净,不易起尘。
  3、可以利用吸湿盒、吸湿包来吸潮。吸湿产品里起作用的主要是氯化钙或吸水树脂,其含量直接影响可吸水分的多少,所以购买时一定要留意包装上注明的氯化钙或吸水树脂的含量、可吸水分的毫升、适用的空间大小,选购适合自己家居的吸湿用品。
  4、可以用石灰制作简易的吸潮剂。1公斤生石灰能吸附空气中大约0.3公斤水份。把石灰装在木箱里,天不潮时,盖上盖;天潮湿时,打开盖,同时不要开大窗,就能使室内空气保持干爽宜人。对一般家庭来说,买上石灰10-20公斤,盛在木箱或纸箱内,放到衣帽间。
  5、可以用锅把沙糖炒1炒,装入纸袋,放在湿润处让之吸潮;或者在衣柜内铺上报纸。还可以将干茶叶装入纱布袋,分散在衣帽间各处。另外,还可以去买个紫外线消毒灯,定期给衣帽间消消毒。
  6、衣服要晒干。衣服彻底晒干后才摆进衣柜,这样可以在一定程度上保持衣柜的干燥,或者隔段时间就要把衣服拿到阳光下晾晾,可以杀菌。
