冰箱为什么会漏水 冰箱漏水怎么办
2020-3-16 来源于:pchouse PChouse原创
  冰箱为我们的生活带来了很多便利。但是用久了就会发现冰箱有时候会出现漏水的问题。冰箱出现漏水的时候,需要及时进行处理,不然的话时间过长,对于冰箱寿命有一定损害。冰箱为什么会漏水?冰箱漏水怎么办?今天PChouse就和大家一起来看看。
冰箱为什么会漏水 冰箱漏水怎么办
  一、冰箱为什么会漏水
  1、接水盘损坏或蒸发器因质量不好,受低温(指接水盘)、高温(指蒸发器)老化开裂或者被打存破就会出现漏水。冰箱下面有一个接水盘,在冰箱停机的时候装冷藏室中融化排出的水。如果接水盘有破损或是蒸发器发生老化,就会出现冰箱漏水的情况。
  2、冰箱门的封条老化。冰箱门的封条发生老化后,冰箱门就关不严,外面的热气就会进入冰箱,冷凝后变成水流到冰箱门外。
  3、排水管堵塞。冰箱冷藏室后有一个排水孔,冰箱在正常的停机状态下,冷藏室中的冰融化后会从排水孔排水,而冰箱的时间使用久了,如果被杂物堵住了排水孔,冷藏室就会出现有水的情况。如果是冷藏室的食物残渣流到排水孔中,使排水管堵塞的话,这个问题解决起来就比较棘手了。
  4、频繁的开关冰箱,会导致冰箱周围环境中的热空气大量的进入到冰箱中,形成冷凝水,冰箱的冷凝水在冰箱内部不能及时排出,就会造成冰箱冷藏室有水。另外,
  5、冷藏室长时间不清理,食物碎渣流到排水孔里,排 水管 道被堵塞,不能将化霜后的水导入接水盘和蒸发器内,而流入内。
  6、箱内存入含水量多的食物,如大块的肉,未沥净水的瓜果、蔬菜等,可能导致漏水。另外,冰箱内部的食物存放过多,并且存放的食物温度太高,没有冷却就直接放进冰箱里面了,也可能导致漏水。
  二、冰箱漏水怎么办
  1、需要更换新的接水盘或是蒸发器就可以了。
  2、如果封条老化不是很严重,可以用电吹风吹一下,帮助封条恢复弹性。或者及时更换新的封条,就解决了这个问题。
  3、可以找冰箱售后或是维修师傅来通排水管,或者自己将冰箱断电,用细铁丝来回在排水管中插一插进行疏通。
  只要找到冰箱漏水的具体原因,才能使用正确的方法解决问题。否则随便采取措施乱修,不但不能修好冰箱,可能还会损坏冰箱。
