家里门窗因长时间使用而出现老旧状态,为了改变门窗老旧的状态,人们想要对它重新刷漆,家里的门窗在冬天刷漆好不好?有些人想要更快改变门窗或是墙面的状态,会选择在寒冷的冬天进行刷漆,那在冬天刷漆有什么影响?
一、家里的门窗在冬天刷漆好不好?
想要冬季由于气候比较干燥。可以很好的避免对空气中尘土微粒的吸附。减少空气污染,同时容易干。 冬季刷出的油漆效果最佳。刷油漆是所有家庭装饰装修都必不可少的,冬季涂刷油漆会干得很快,可有效避免其对空气中尘土微粒的吸附,因此,冬季是适合刷油漆的。
油工在喷刷各种涂料时,应严格按照产品说明中的温度涂刷,涂料施涂的环境温度不宜低于5℃,其中,常用的混色涂料施工时环境温度应在0℃以上,清漆施涂时 的环境温度则不得低于8℃,冬季装修施工要注意紧闭门窗,保证室内气温至少不低于5℃,尤其是油工活更要注意“保暖”,充分干燥后再敞开门窗通风,在达不到温度要求的工地要配备电暖气,无法确保工程质量。
二、在冬天刷漆有什么影响
有影响,一般这类加固化剂的油漆一般在5℃时很难固化了。低温施工的影响有固化慢、褶皱、易流挂、干后容易开裂,油漆容易产生乳白晕等。
如果真的要在冬天刷漆
1、相对湿度不能低于85%,你网上查你当地的天气预报,有相对湿度的报告(每小时都有),这一点非常重要,一定要记得。
2、室外温度控制在7℃以上。施工时间十点--下午三点间,温度高可延长到4点。
3、每次油漆施工的膜厚不要太厚。表干后再施工第二度油漆(用手一般的力按不留指纹)。
4、施工时注意通风,晚上温度下降,或相对湿度大于85%时,要把门窗关上,在早上也要留意开窗。
家里的门窗在冬天刷漆好不好?如果当地气候比较冷,尽量不要在冬天里刷漆,本文也给大家介绍了在冬天刷漆有什么影响。但如果不介意这些影响,觉得要尽快刷漆改变它的状态,那就可以及时找专业的工作人员来完成刷漆工作。
