有些人居住在家里时间久了,许多物品也有老化、故障的情况,比如家里的马桶就有可能会被堵塞,家里马桶堵塞了怎么办?生活中每个人都有可能会遇到马桶堵塞的情况,人们最好是能够掌握疏通它的窍门,马桶堵塞疏通小窍门有哪些?
一、家里马桶堵塞了怎么办?
1、如果马桶只是轻微的堵塞,水流缓慢还未完全堵住,可以等水流的差不多的时候,重新冲几次一般就可以解决。或是用皮搋子疏通,具体的方法如下:往马桶里面加水,但是不能加太多水,当水量能有一定的冲力时,把皮搋子对准马桶口用力往下按,只要听到‘咕咚’一声,说明通了。如果不行,就继续加水,然后往下按,反复操作。还有一种工具是拖地的墩布,其原理和使用皮搋子疏通是一样的,只是工具不同而已,如果家里没有皮搋子,那就地取材使用拖地的墩布。如果是小堵,使用这种办法基本就可解决,问题就不是很大。
2、还有一种办法,将马桶四周擦干净,用宽胶带密封,然后按下冲水开关,当胶带中间鼓起来的时候,就往下压。其原理与使用皮搋子大致相同。不推荐,因为麻烦,胶带不容易粘住。另外如果是卫生纸造成的堵塞,可以等一等,让水充分把卫生纸泡软,过多一段时间再冲水。
二、马桶堵塞疏通小窍门有哪些
1、用皮揣子或布条拖把
先用皮揣子揣个三四下试试,如果没有皮揣子就用布条拖把替代。想办法把便便通下去,然后把布条拖把放进马桶,上下做活塞运动,跟皮揣子的原理是一样的。不一会儿就通了!缘由是拖把入水,四处散开,向下通的时候就形成了一个压力面,往里压,它就疏通了。
2、马桶堵塞疏通小窍门—大号可乐瓶
大号可乐瓶作为疏通马桶是最简单的方法,更加经济实惠,对于家里即没皮揣子,也没布条拖把的业主就可以采取这个方法。首先找到大号可乐瓶的底部把它剪开,然后对准管道口,从上往下压,压个几下,即可疏通!
注:一定要盖上瓶盖。
3、用胶带
如果对以上两种方法都不管用的请况下,不妨试试胶带。首先把马桶边缘一圈的水渍擦干,然后用30cm宽的黄胶带平粘在马桶沿上,密封。冲水,胶带受到压力鼓起来后,用手把胶带往下压。它就很快疏通了。
4、小苏打+白醋
堵塞如果不是很严重的话,可以把小苏打和白醋按一比一的比例倒进马桶,等上15分钟后,倒入开水,盖上马桶盖。一会就通了。
5、干湿两用吸尘机(吸水机)
用干湿两用吸尘吸水机先把马桶里的水吸干,再把软尾管放进管道里,用抹布堵住周围空隙,通电吸。运气好的话,就可以将堵塞物给吸出来。
注:不能用普通的吸尘器,得用可吸水的吸尘器。
6、弹簧疏通器
可以去家附近的五金店买根弹簧疏通器,价格也比较便宜,不论是马桶还是下水道疏通起来都是又快又方便!
7、热水+洗洁精
在马桶里倒入洗洁精,再往里加热水,用皮揣子上下做活塞运动,可以很快就弄通。
8、二氧化碳灭火器
利用气体的压力,将二氧化碳灭火器的喷嘴对准马桶管道口。用湿布把四周围绕一圈,不能漏气,开灭火器,相信很快就能把马桶疏通!
家里马桶堵塞了怎么办?堵塞后就要想办法疏通它,本文也给大家介绍了马桶堵塞疏通小窍门有哪些,结合这些技巧对马桶进行疏通,让马桶可以更快的恢复正常,从而让自己在如厕的时候可以更加的轻松,不用再担心它经常堵塞。
