马桶直接决定着人们如厕舒适度,必须要选购优质的马桶,这样日后生活上厕所的时候才能更加的舒服,怎么选马桶?马桶安装时比较麻烦,如果它损坏了的话,到时候更换就容易遇到各种困难,那怎么选择马桶质量?
一、怎么选马桶
1、看釉面光泽度,光泽度好的,质量也会比较好。看是否分大小便,是否节水。看其是否使用的是二次虹吸技术,这样冲洗得干净,用乒乓球做试验,质量好的座便器可冲下四五十个。
2、打开上盖板,看内置冲洗配件是否是名牌厂家生产的产品,这很关键,可以从它的外观来看到。
3、看是否使用的是一次成型技术,看座便器后面与盖板平面一条线位置是否有条箍,有的话就不是一次成型的,没有则不是,价位也要降一个档次。
二、怎么选择马桶质量
1、应该避开重量轻的马桶,一般分辨一个马桶的好坏,它的重量很关键,很多人喜欢轻便,但是在购买马桶的时候要注意种种的马桶质量越好,使用的寿命也会很长,一般来说马忠重量大约是20公斤左右才算是质量好的,如果重量太轻也有可能是在生产的过程中偷工减料了,这样的马桶使用寿命肯定不长。
2、在挑选马桶的时候可以看一下马桶出水生硬,可以看一下水箱中水件的质量,这样怎么看呢?其实也很简单,挑选购买马桶的时候也可以试着按一下马桶的冲水按钮,如果声音比较清脆的话,质量也是比较好。
3、还应该注意一下马桶的排污口,其实一般来说我们也都知道,马桶盖最重要的就是排污的问题了,一般来说排污口也是最重要的地方,在购买马桶的时候我们也应该注意马桶排污口的大小,如果排污口比较小的话,也要注意了,这样的马桶很容易堵住,也比较头疼。
怎么选马桶?购买马桶时可以多看看品牌、质量、尺寸大小、类型、设计等方面的内容,尽量购买款式新颖、技术先进的马桶。怎么选择马桶质量?马桶的质量跟它的品牌直接相关,越知名的卫浴品牌生产的马桶质量就会越好。
