马桶之所以能够冲水,是因为它有足够的马力,只有足够的马力才能够将马桶里面的污秽物给冲走,要是马桶马力不够,污秽物也会在马桶上一直留着,马桶马力不足怎么解决?有些人不懂马桶好好的为什么会马力不足,来看看马桶为什么会马力不足?
一、马桶马力不足怎么解决?
方法一:很多时候马桶多冲冲水,它自己也会疏通,尤其如果是泥土、纸一类的可溶或可打散物品的话。如果是油腻住了,那么冲一盆开水下去化开它。
方法二:到五金店买一个专门疏通管道用的软体勾,可以把堵塞物勾起来。
方法三:用软管尝试塞进坑里通,往下通,把堵塞物搅烂。这种方法适合容易搅烂的堵塞物。
方法四:马桶放满水拿拖把堵住马桶口,不停地抬起来然后向下捅,幅度不用太大,但记得动作不要太大。
方法五:到五金店买用带柄的吸盘,一般倒吸几下就会通。
方法六:可以自已做一个,找一根长度差不多的棍子,在其一端绕上布,绕布成球状或柱状,直径与马桶下水口直径稍大一点,然后套上一个塑料袋,然后向下捅。
方法七:如果马桶被泥沙或大量硬物堵了,则要用能弯伸进入马桶内的钢丝搅动,疏通马桶。
方法八:用一段比较长的塑料水管,一头接自来水,一头塞入马桶口,然后把马桶口用破布之类的东西堵住,然后打开自来水,这样会利用水压疏。
二、马桶为什么会马力不足
1、水量水位不够,配件安装不当,调配不好。
2、本身下水管道有堵塞,或其它问题。
3、马桶虹吸管道漏气,马桶本身冲水功能不好,打孔不标准等。
三、马桶下水慢的原因
1、马桶抽水力不足
首先我们就要想到是不是马桶本身抽水力不足,水压不足。如果是这个原因,我们就要采取相应的办法,比如提高水量,在水箱里放瓶子;顺时针调节进水阀的螺杆让水位上升,注意水要离排水阀的溢流管口至少10mm距;适当调节水箱水位。
2、马桶水箱到出水口堵住
冲的没劲,冲的水下去的慢,只能说明下水管有点堵,可以及时疏通,如果是从水箱到马桶流的慢,检查下马桶水箱到冲水的出水口是否有什么东西堵住了。
3、马桶冲水量小
冲水量太小也会导致马桶下水太慢的,我们可以取下水箱盖子,进行下水量调节。如果还是没有效果的话,那么就只能换马桶了,建议大家选择虹吸式马桶,它的效果也比较好。
马桶马力不足怎么解决?要是马桶出现马力不足时候,也应该要知道马桶为什么会马力不足,结合它的原因来对它进行解决,才能让马桶马力不足的问题能够得到恢复。一定要尽快将马桶马力不足问题解决,才能让它恢复正常。
