卫生间漏水不砸地砖可以吗?卫生间漏水怎么处理?
Ling
2020-2-13 来源于:pchouse PChouse原创
  卫生间漏水对楼下居民的正常生活会造成影响,必须要及时进行改善,但有些人觉得卫生间地砖好好的不想要砸掉,卫生间漏水不砸地砖可以吗?当卫生间出现漏水情况及时处理是关键,人们也应该要懂得卫生间漏水怎么处理?
  一、卫生间漏水不砸地砖可以吗?
  自然是可以的。如今的防水市场上有不用砸砖照样可以做防水堵漏的产品。厨卫浴不砸砖防水剂,你可以考虑一下,工作原理是渗透组分和结晶组分通过地板砖的缝隙渗入到砂浆层内反应形成胶体和晶体混合物,与结构层形成一体,起到堵漏防水作用,效果明显。
  卫生间漏水可以使用地板砖堵漏剂,地板砖堵漏剂是以高强度材料作为骨料,以水泥为粘合剂,辅助渗透剂、膨胀剂、速凝剂等物质配制而成.本产品为两组份,凝固后硬度也不错。使用时将地板砖之间的缝隙尽量剔除干净,将地板砖堵漏剂刷入2-3遍干透即可。如果以上施工完以后还是不行,那就证明是管道破裂,需要找专业水管漏水人员来处理。
  二、卫生间漏水怎么处理?
  1、卫生间挡水条
  通常安装了淋浴房的卫生间,为了更好地分离干、湿区域,安装挡水条也有必要。在铺地砖的时候将挡水条嵌在地砖里面。有的商家会给消费者推荐带裙边的挡水条,消费者要弄清楚这个裙边是干嘛的。一般来说裙边只是在挡水条外沿加高几毫米,这种挡水条实际上是用在带玻璃的淋浴房下面做石基用的,主要是防止水从玻璃下渗入挡水条。
  这种挡水条不好的一点就在于如果挡水条上面没有玻璃压着,容易出现内外受力不均的问题,从而使得下面用来密封的玻璃胶松动,最终导致渗水。出现这种情况,可以先用墙纸刀片把现场打的玻璃胶全部刮干净,有水渍要用吹风机吹干,用米黄云石胶和固化剂调好,底部侧面,外边填密实,待干。一般10分钟左右就干了。接着把外面糊着的云石胶用刀片清理,再用玻璃胶仔细地打一遍。
  2、卫生间吊顶渗水
  卫生间吊顶渗水和楼上住户的关系比较大,原因有两种:一种情况是楼上卫生间的防水层没做好,还有一种就是楼上卫生间的地漏堵塞,导致积水从暖气管套管漏出。
  针对第一种情况,先和楼上住户商量好查看是管道周围渗水还是大面积渗水,如果是大面积渗水的话,就需要敲掉卫生间地砖重新做防水。
  如果是第二种情况,说明暖气管和套管之间有缝隙,需要将空隙填实,再用腻子填实、抹平。当然最好是避免堵塞。
  3、卫生间墙面渗水
  卫生间墙面渗水的原因很多,新做的防水层没有效果或者水管漏水都会导致墙面渗水。在不确定原因的时候,可以先测试是否是水管的问题,测试的方法也比较简单:关掉所有出水龙头,看水表是否有走动就可以了。水管破损会导致墙面渗水,也可能导致地砖渗水,如果是水管的问题,及需要仔细查找漏水点,然后换水管。要是不是为水管问题,就需要打掉墙砖重新做防水了。
  4、卫生间地砖渗水
  除了前面提到的水管漏水、防水不过关,空气潮湿或者瓷砖缝没有填补好也会引起地砖渗水。如果只是因为潮湿引起的,在非阴雨天气的时候注意卫生间的通风,并且常做清洁就可以了;如果是瓷砖缝隙没填好,就先用水泥或者填缝剂将空隙补实,再去做一层防水比较好。
  卫生间漏水不砸地砖可以吗?当卫生间出现漏水时也要根据它的成因来进行解决,本文也给大家介绍了具体卫生间漏水解决的方法,看过卫生间漏水怎么处理后,也应该清楚自己家里的卫生间漏水后该怎么解决,找到正确解决方法。
