厨房地面渗水可以说是漏水问题中最常见的一种,解决厨房地面渗水也是非常的有讲究,接下来PChouse就和大家一起来了解厨房地板渗水怎么办和厨房地板为什么会渗水。
.jpg)
一、厨房地板渗水怎么办
1、首先要找出瓷砖渗水的原因。如果我们厨房平时用水量很大,频繁需要排水,检查排水管道是否出水不畅,造成积水,引发渗漏。如此情况下,就要考虑更改排水管道,避免造成积水。或者减少厨房排水。把厨房废水收集,冲马桶等。
2、在厨房地面结构四周浇筑高度不小于120毫米高的细石砼边梁(防水坎),并仔细振捣密实并覆盖养护,然后再在其上砌筑空心砖或轻质墙体,防止水向外渗漏。在厨房楼板上做找坡层,坡度严格按设计要求(一般为1%--3%)施工,坡向地漏,地漏边向外50毫米排水坡度应为3%--5%。施工时,以地漏为中心向四周方向辐射冲筋,找准坡度,用刮尺刮平,抹面要求表面平整且无凹陷,以不积水为准。
二、厨房地板为什么会渗水
1、厨房地面在穿热水管暖气管及煤气管时,有的不设套管,当热水或蒸汽流过时,因管道膨胀而拉裂楼板,从而破坏管根防水层造成沿管道边缘渗漏滴水。
2、有的是穿楼板立管管根四周未留凹槽嵌填密封材料,由于金属管或塑料管与混凝土的收缩系数不同,管道壁与混凝土接触面存在微小缝隙,如果管根四周不留凹槽嵌填密封材料,地面水可能顺管壁渗漏下去,造成沿楼板立管边缘潮湿或滴水。
3、地砖渗水多半都是地砖下面的管道破裂导致,要凿开地砖重铺管道。将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理。用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。厨房防水施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。
如果厨房地面渗水特别严重的话,就会影响到我们的生活,所以,一旦出现了厨房地面渗水的情况的话,就要及时找到导致厨房地面渗水的原因,然后再有针对性的进行维修。
.jpg)
