蹲便池正常才能够提供如厕功能,要是蹲便池损坏的话,人们正常的如厕需求就无法得到满足,在它出现损坏时必须要解决,那蹲便池坏了怎么办?不少人在发现蹲便池损坏后,想要第一时间更换它,那蹲便池坏了需要马上更换吗?
一、蹲便池坏了怎么办?
蹲便器坏了,要么找师傅上门维修,也可以买一个新的更换。如果家里的蹲便器也确实比较老旧,那么最好还是更换比较好。更换的话,肯定是需要找师傅上门来帮忙的,到时需要把原来久的拆除掉,然后把地面整体干净,再把新的蹲便器安装好就可以。其实现在市面上销售的蹲便器品牌是有很多的,我建议你选择知名度高的,这样使用寿命才会更加的长。
在安装蹲便器之时,应该首先根据所安装的蹲便器的排污口,在离墙适当的位置预留好下水管道,同时还要确定好下水管道入口与地平面之间的距离。安装蹲便器时要求在地面下预留安装的凹坑深度,切记深度必须大于蹲便器的高度,方便它进行安装。
将连接胶塞放入蹲便器的进水孔内卡紧。在与蹲便器进水孔接触的外边缘涂上一层玻璃胶或油灰,将进水管插入胶塞进水孔内,使其与胶塞密封良好,避免出现漏水的问题。
安装时需在蹲便器的出水口边缘涂上一层玻璃胶或油灰,放入下水管道的入口旋合,并需用焦渣或其它的一些填充物将蹲便器架设水平。安装好后打开进水系统进行测试,检查各接合处是否出现漏水情况,若发生漏水,就需要仔细检查各接合处的情况,直到所有问题都得到解决。
二、蹲便池坏了需要马上更换吗
蹲便池破损,建议立即更换,暂时也不要再用了。
蹲便池坏了怎么办?蹲便池要是损坏了后能否修复,要根据它损坏程度来定。蹲便池坏了需要马上更换吗?具体要不要更换也看个人,有些人不差钱,也不打算对损坏的蹲便池修复,那就可以去更换一个全新的蹲便池。
