在卫生间出现漏水要进行修补时,有些人觉得漏水主要是在地面,于是就想要直接对地砖进行处理,卫生间漏水可以只动地砖不动墙砖吗?在卫生间出现漏水问题时,应该要处理但也要找到正确方法,卫生间漏水怎么处理?
一、卫生间漏水可以只动地砖不动墙砖吗?
先检查漏水的原因,然后对症解决。卫生间漏水原因有几种,每一种的修理方式也不一样。当你发现卫生间漏水的时候先看是什么地方漏水,比如可能是防水层的漏水,就要重新做一个防水层,如果是水管问题就需要修复水管,可以换水管。卫生间漏水不想砸地面也必须先查看是哪里漏水了。在卫生间进行闭水测试,把水放到3cm高,在闭水过程中查看楼下住户的楼板是否出现漏水情况,如果漏水严重,证明是防水层出现问题;如果闭水后没有任何变化,证明是水管出现了问题。如果卫生间是防水层渗漏水,而不是上下水管漏水的情况。都是不需要砸地面就可以维修好的了。
水管漏水解决:对于地面的安管、冷热水管漏水,应该先把地砖刨开,找到水管的接头,进行密封处理,如果是水管本身出现裂缝,需要更换水管,处理完毕后对水管进行重新暗埋,修补范围内的防水层,将地砖修复起来。
二、卫生间漏水怎么处理
1、一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,先给墙面做好防水工作。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到60厘米高。
2、墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料记得要涂抹到位。
3、重铺地砖。要做地面防水如需更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前记得将地面清理干净。
4、尽量不破坏原有防水层。新交付的楼房一般都做了防水层。,所以,不破坏原有的防水层一般是不会发生渗漏的。
5、要求装修队给卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的防水涂料,然后地面再重做酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,增加防水性。
6、墙内水管凹槽也要做防水,施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,让布局更加合理,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷防水涂料。
7、用24小时“蓄水试验”验收防水,在防水工程做完后,封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度,并做上记号,24小时内液面若无明显下降,特别楼下住家的房顶没有发生渗漏,防水工作也是合格的状态。
卫生间漏水可以只动地砖不动墙砖吗?这要根据卫生间漏水的位置来定,具体卫生间漏水怎么处理,本文也做了详细的介绍。如果你家里的卫生间发生了漏水问题,在不懂得如何处理的情况下应该要找个专业的装修人士来好好看看。
