给地板打蜡是对它保养的一种方式,给地板打蜡之后它表面更加光滑,也因此有比较就的维护效果,那地板打蜡怎么解决?知道了地板具体打蜡效果后,人们也应该要知道打蜡过程中要留意的事项,地板打蜡注意事项有哪些?
一、地板打蜡怎么解决?
1、选择合适的地板蜡
现在市面上的地板蜡种类多样,你可以根据自家的地板纹路和颜色来挑选,当然你也可以切蜡烛,去掉烛芯,倒入等量的松节油并把蜡烛溶化成鞋油状,可以用作地板蜡,不过容易固化,用之前记得加热。
2、清除地板灰尘
先用地板刷顺着地板的纹理前后推进,用力擦洗,将污渍、废物、尘垢彻底清除,然后用湿润的抹布擦拭一下,就可以上蜡。
3、给地板上蜡
可以每个季度上一次蜡,用量可以依次递减,初次上蜡多些,每30平米的地板需要打300克蜡。上蜡的时候要均匀的涂改在地板外表并且渗入地板孔。
4、给地板刨光
信车东有专业的抛光机进行抛光,而一般的家庭为了给地板打蜡买抛光机不值得。当然还有一个比较合适的方法,在上完蜡之后,可以用干的软布在地板上反复擦洗,直到地面变得透亮。
二、地板打蜡注意事项有哪些?
a、选择好天气打蜡
其实,记得对木地板进行打蜡,一般建议选择在天气比较好的时候操作。一定不要选湿度较高的雨天和温度较低时施工,因为如果湿度过高,会容易使其产生白浊的现象;而且温度过低,容易使蜡变硬,导致地板腊附着不良。
b、对地板表面的清理
在对地板打蜡之前,一定要将其表面的灰尘和杂物等清理干净,对整体美观也会造成影响。建议最好能用吸尘器将这些灰尘等物质给处理干净,然后再进行打蜡。
c、地板需充分干燥
如果木地板有污渍,那可以用蘸有中性洗涤剂的软布拧干之后对其进行擦拭。但一定要等地板的水分完全干燥为后方可打蜡,特别是地板的沟槽部分。若是没有完全干燥就上腊的话,不仅附着力差,而且还会产生泛白的现象,对美观也会有影响。
d、打蜡需谨慎
在调蜡的时候一定充分搅拌均匀,不可将地板腊直接倒在木地板上,否则会产生痕渍和圈痕。应按照地板的木纹方向仔细涂抹,而且厚薄要均匀,对美观度也有影响。
e、腊未干燥前勿在上面行走
一旦蜡上完之后,不可以在地面上行走,一定要干燥个2-3小时左右的时间,待手触摸完全干了后才能正常行走。
地板打蜡怎么解决?为地板进行打蜡可以采取相关的方法,本文也针对地板做了具体打蜡步骤介绍,想要自己亲自尝试下的人可以买齐工具后开始动手。地板打蜡注意事项有哪些?为地板打蜡看似不难,其实需要很多功夫,也需要足够的耐心才能完成。
