声控灯怎么安装 声控灯安装要注意什么
2020-2-19 来源于:pchouse PChouse原创
  声光控开关的安装不仅极大地方便了人们的生活,更节约了电力的使用,延长了灯泡的使用寿命,那么声光控开关如何安装呢? 声控灯安装要注意什么?今天PChouse就和大家一起来看看。
声控灯怎么安装 声控灯安装要注意什么
  一、声控灯怎么安装
  1、在进行参数调节时,首先要将开关前盖翻开,接着对光控和声控的数值进行调整,通常情况下,大家可将光控调整至黄昏,将声控调整至低,这样它就能最大程度的发挥开光作用,并且做到不浪费电。
  2、待一些相关数值调整后,接着就要看看开关的连接方法了,从相关数据中显示,这款开光主要有三个连接孔,分别是火线、零线、控制线,通常来讲,控制线只有公司才会使用,家庭接法就是连接火线和零线。
  3、待一切工序都完成后,最后将开关装在墙上即可,首先要准备好开光盒,一般来讲,明盒、暗盒都可以,旋紧开关周边的螺丝,盖好盖板,调整角度使开关摆正,然后就可以上电试验啦。
  二、声控灯安装要注意什么
  1、在操作时,最好将开关设在人手不及的高度,尤其是家中有小孩的家庭,以减少人为的损坏和避免丢失,延长产品的实际使用寿命。
  2、LED灯是经过内部整流后经过开关管变压器(有没LED灯没有变压器的,省成本)后驱动LED灯珠发光,而且LED的功率太小了,对普通声控形成不了供电回路,所以普通的声控开关是不兼容LED的。
  3、普通便宜的声控开关是经过白炽灯形成回路给声控器提供维持电流的,所以普通白炽灯配合什么声控器都没问题。另外普通型声光控开关所控灯泡负载不得大于60W,严禁一只开关控制多个灯泡,当控制载较大时,可在购买时向生产厂家特别提出,不能装有电源变压器的灯具。
  4、、在安装时,最好不要带电接线,严禁在潮湿区安装,并禁止灯泡灯口短路,以免造成开关损坏,另外若是没有应急端的产品,不必考虑接线极性,有应急端的产品对接线有特殊规定,必须按接线图接线。
  声控灯顾名思义是一种经过声音控制开关的灯具,这种声控灯一般都安装在楼道或者一些黑暗的地方,因为这种地方不需要一直开灯,在晚上又不方便开关。
